Autor Tema: Interrupciones RS232 AYuda por favor  (Leído 7788 veces)
Desconectado guillotte
« en: 05 de Junio de 2007, 23:07:54 »
Estoy realizando un pequeño proyectito y no se como recibir por interrupciones a traves de rs 232. He probado de todo hace dias que estoy luchando pero no hay caso. Si alguien tiene un ejemplito que me pueda servir le estaria muy agradecido.
Por las dudas estoy programando en C, y el micro que quiero manejar es el 18F252.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Interrupciones RS232 AYuda por favor
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2007, 23:26:47 »
puedes postear tu codigo? a ver si ahi mismo  encontramos el error, yo uso el C18 para el C de los 18FXXXX
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2007, 09:58:54 »
Hay pego una parte del programa, que para mi es la parte donde yo tengo problemas.
De todas maneras si necesitas pego todo el programa. La funcion void salida() la utilizo para separar el paquete que envio desde un programa de visual, esto anda bien porque lo he probado recibiendo sin interrupciones y recibe bien. pero cada 4 o 10 se detiene el proseso o se tilda.
Desde ya muchas gracias y disculpe las molestias ocacionadas
#include "C:\Documents and Settings\usuario\Mis documentos\Montes\18F252\final3\final3.h"
#include <KBD.C>
#include <24256.C>
#include <STDLIB.H>
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,restart_wdt)
static int reloj,Tiempo_testeobat;
static int TIME_APAGADO;
         * Hay otra varibles declaradas
#int_RTCC
RTCC_isr()
reloj++;
Tiempo_testeobat++;
TIME_APAGADO++;
#int_RDA       //cuando llega un dato habilito band_rx y capturo el dato
RDA_isr()
 if(kbhit())
      rxdato=getc();
      bandera_rxdato=true;
      var++;
void salida()
if(bandera_rxdato==true)
   bandera_conv=false;
      if(var==1)
          if(rxdato==0xf0)//si es f0 es la direccion del hand
            destino=rxdato;
            bandera_rxdato=false;
          else          //si no salgo
            rxdato=0;
            var=0;
            bandera_conv==true;
      if(var==2)
         origen=rxdato;
      if(var==3)
         comando=rxdato;
      if(var==4)
         dir_a=rxdato;
      if(var==5)
         dir_b=rxdato;
      if(var==6)
         contador=rxdato;
      if(var==7)
         valor=rxdato;
         var=0;
         Termino_salida=true;
         bandera_conv=true;
    return ;
   port_b_pullups(TRUE);
   SET_TRIS_A(0x01);//10000 22/06/07
   SET_TRIS_C(0x00);
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_spi(FALSE);
   //setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   //setup_adc(ADC_OFF);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128|RTCC_8_bit);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   //enable_interrupts(INT_RDA); Interrupcion recepcion rs232
   enable_interrupts(GLOBAL);
   init_ext_eeprom();
   kbd_init();
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2007, 10:36:53 »
m... codigo es en CCS, no lo domino mucho, puedo sospechar por otro lado de tu rutina de interrupcion del RDA supongo que esa es la del EUSART, porque la veo muy extensa... para ser una interrupción, otra cosa ... donde defines si tienes prioridad en las interrupciones? o esta en modo compatibilidad? una cosa mas, no se si sera a proposito pero la habilitacion del RDA esta en off.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2007, 11:29:30 »
PUEDE SER LO DE LA PREORIADAD,  SE ME PASO ES QUE ANTERIORMENTE ESTUVE PROBANDO CON OTRA PARTE DEL PROGRAMA Y ME OLVIDE DE SACARLO. (ES SIN LAS //)
Y RDA NO CREO QUE SEA TAN LARGO SOLO TIENE 3 ASIGNACIONES Y UNA PREGUNTA DE TODOS MODOS LO HE PROBADO SOLO PONIENDO LA CAPTURA DEL DATO Y NADA.
EN QUE LENGUAJE TRABAJAS? PORQUE UNA DE ESAS PUEDA TOMAR TU EJEMPLO.
GRACIAS POR RESPONDER.
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2007, 11:43:16 »
yo programo en C18, volviendo a tu caso lo que estaba en //
de eso entiendo que solo sirve para habilitar la interrupcion del EUSART, a lo que me referia era al bit de prioridades  IPEN del registro RCON, eso es lo malo que me falta level para ayudarte porque no uso el CCS para los 18FXX, pero de todas formas ese bit tiene que ser declarado en alguna libreria de la interrupcion, porque este pic puede tener interrupcion de jerarquia alta o baja, donde la alta puede interrumpir a la interrupcion de baja jerarquia. Estoy seguro que mas gente posteara y te ayudara.  :-/
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2007, 11:54:27 »
Muchas gracias por tu aporte indagare en las preoridades. Y por tu respuesta tan rapida.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #7 en: 07 de Junio de 2007, 19:50:05 »
Busca en la ayuda de #Priority...
Ademas deberias activar el manejo de errores de la Usart, busca y lee en #Use RS232 en la seccion ERRORS... :mrgreen: :mrgreen:
El colgado de la recepcion a mi se me producia por errores de recepcion, que cuando es por software no debes preocuparte ya que lo hace solo..
Mi Abuelo.
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2007, 08:30:01 »
Ok, estuve viendo el Datasheet pic 18f252 tiene diferentes bancos y si no mal entendi los registros donde trabaja la parte de comunicacion es el banco 15. De todos modos sigo probando y nada. Puedo enviar del pic pero no puedo recibir. Ahora voy a indagar en priority. Mil Gracias por responder.
« Respuesta #9 en: 08 de Junio de 2007, 09:00:31 »
mmm.... sabes que modulo posee el PIC con el protocolo RS232, ese modulo se llama EUSART, busca ese modulo en tu datasheet y nos comentas.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #10 en: 08 de Junio de 2007, 12:31:57 »
Los registros que usan son:
INTCONPIR1,PIE1:IPR1;RCSTA;TXREG;TXSTA;SPBRG.
El registro que comentas no lo tengo. estos registros son sacados de la hoja de datos. Lo que pasa que para configurar sestos registros tengo que hacer referencia al numero de banco de memoria y en eso tengo dudas pero sigo buscando.
« Respuesta #11 en: 08 de Junio de 2007, 13:00:46 »
ya esta bien a esos registros me referia. lo del EUSART es el nombre de todo el modulo de transmisión. leelos y no te preocupes mucho de las configuraciones de bancos porque el CCs te lo pone todo en bandeja de plata  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
Desconectado microman
« Respuesta #12 en: 08 de Junio de 2007, 13:36:35 »
En lugar de enviar secuencialmente los datos via serial deberias enviar un string de caracteres y luego simplemente deberas almacenarlo en un array para luego procesarlo. Para ello seria conveniente que definas una estructura de la trama que enviaras desde la PC hacia tu micro.
Una estructura de trama podria ser el siguiente:
ID_trama;Dir_origen;Dir_destino;dato;chk
Donde:
ID_trama seria un caracter ASCII : 1byte
Dir_origen codificado en HEX en formato ASCII: cantidad de bytes requeridos asi para enviar la dir 0xF0 se necesitan 4 bytes
Dir_destino codificado en HEX en formato ASCII: cantidad de bytes requeridos asi para enviar la dir 0xF00 se necesitan 5 bytes
dato: de acuerdo a que quieras enviar aqui puede ser variable desde 1 byte hasta n (n un numero suficiente de acuerdo a las necesidades)
chk: es opcional, es un checksum para control de errores. Obviamente requerira un procesamiento adicional.
; : el punto y coma es un separador de campos, de esta forma se facilita la identificacion de los campos y posterior procesam.
Un ejem de trama seria:
C;0xFE;0XED;hola;1F
De esta forma tienes una cadena con 19 caracteres. Puedes delimitar tu proyecto a 32 caracteres como máximo.
Bueno en CCS escribirias algo asi:
#include <KBD.C>
#include <24256.C>
#include <STDLIB.H>
#define Lon_Trama 32
char Buffer_Rx[Lon_Trama];
#int_RTCC
RTCC_isr()
reloj++;
Tiempo_testeobat++;
TIME_APAGADO++;
RDA_isr()
   gets(Buffer_Rx);
void salida()
//if(bandera_rxdato==true) seria mejor consultar dentro del main puesto asi no necesitarias realizar la llamada a la funcion
  bandera_rxdato=false; // aqui debes de limpiar tu bandera para que puedas ingresar la proxima vez
// En lugar de realizar if anidados seria mejor usar un switch-case
// Tb una vez desparseado tu trama en cada campo los valores ascii de las direcciones deberas convertirlos en valores enteros
// Utiliza para ello la funcion atoi()....espero esto t sirva
     if(var==1)
            destino=rxdato;
          else          //si no salgo
            rxdato=0;
            var=0;
            bandera_conv==true;
      if(var==2)
         origen=rxdato;
      if(var==3)
         comando=rxdato;
      if(var==4)
         dir_a=rxdato;
      if(var==5)
         dir_b=rxdato;
      if(var==6)
         contador=rxdato;
      if(var==7)
         valor=rxdato;
         var=0;
         bandera_conv=true;
    return ;
   SET_TRIS_C(0x00);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   init_ext_eeprom();
   //kbd_init();
while (TRUE) // si no colocas dentro de un bucle infinito una vez terminada la ultima linea de tu funcion main () tu micro se queda sin hacer mas nada....o es eso lo que deseas :shock:?
      salida();
   //****** tu codigo restante
Espero te sirva...
« Respuesta #13 en: 08 de Junio de 2007, 14:34:09 »
Comprendido el mensaje, pero tengo problemas en la habilitacion de la interrupcion, mejor dicho yo creo que tengo problemas en la configuracion.  No lo puedo simularlo, pero dentro de la interrupcion he colocado un led de manera que cada vez  que pase por la interrupcion se prenda para saber que paso por la interrupcion. Pero nunca se prende.
Si se prende cuando transmite esta parte de transmitir lo hace bien.
Con respecto al resto del codigo es muy largo pero si les interesa lo agrego.
En este proyecto  trabajo con:
Pic 18f252.
Un teclado de 4x4.
Display de 4x20.
      *El display a su vez es manejado por un integrado 74ls164 para reducir pines.
memoria externa 24lc256
*Y a la vez el pic esta alimentado por una fuente Bost un elevador de tension que va de los 3.7v a 5.5V para poder alimentarlo.
La Fuente principal es una bateria de litio que la podemos encontrar en cualquier celular.
RDA_isr()
if(kbhit())
  rxdato=getc();
   var++;
   output_high(pin_c1);  // con este pin veo si paso por la interrupcion.
« Respuesta #14 en: 08 de Junio de 2007, 16:08:34 »
   SET_TRIS_C(0x00);//.... En esta sentencia estas diciendo q todo tu puerto C está como salida...sin embargo el pin Pin_C6 debes de estar config como entrada...sino no recibiras nada a traves del USART|
//SET_TRIS_C(0x40); prueba esto..
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
