Autor Tema: programaodr de pics  (Leído 7567 veces)
Desconectado ALanM
programaodr de pics
« en: 06 de Junio de 2007, 02:19:55 »
hgola a todos soy nuevo en el foro y esperoq ue me puedan ayudar en conseguir
 un circuito programador de pic con led indicadores. para grabar especial mente el pic16f84 y el 16f877.
atte
AlanM
Re: programaodr de pics
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2007, 02:23:07 »
Prueba con GTP-USB+
Lo fabrica y distribuye en un colaborador del foro.
En este grupo de mensajes de programadores esta el link para acceder a la pagina Web.
Fermin
Desconectado ALanM
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2007, 15:07:20 »
hola mne gracais ante todo, pero yo necesito un grabador mas discreto sin pic y que tenga led indicadores :).. jeje bueno gracias
atte
AlanM
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2007, 15:48:01 »
El USB+ tiene leds
De todas formas en la carpeta de programadores, si buscas tienes otros mas simples.
Fermin
Desconectado ALanM
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2007, 19:14:03 »
eso hago pero no encontre voy por la numero 15de todos los post :S
Desconectado Veguepic
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2007, 00:19:04 »
Prueba con el Propic2 o el PP2. Que tienen leds indicadores.
http://www.freewebs.com/veguepic/programadores.htm
Suerte.
Desconectado ALanM
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2007, 19:41:35 »
gracias pero no hay esquema del grabador que tiene 3 led indicadores, me he dado cuenta que funciona con fuente  de alimentacion y puerto serie,  yo queria con puerto serie +led indicadores (sin fuente), pero gracias..
atte
AlanM
Desconectado elmasvital
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2007, 07:33:02 »
alam el puerto de serie no tiene fuerza para manejar leds y realizar tareas de programación. O te pasas a uno usb o usas uno serie con fuente de alimentación...
1 saludo
Desconectado ALanM
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2007, 16:04:03 »
tienes alguno esquemaaaa!!!
atte
aLANm
« Respuesta #9 en: 08 de Junio de 2007, 21:23:05 »
Recuerdo que alguin puso un link de un programador serie con fuente, usa el buscador del foro y lo encontraras.
Desconectado jodorowsky
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2007, 03:50:46 »
Hola, mirá, aquí venden un programador olimex - programdor y ahi mismo está el esquema, el documento que te da las caracteristicas del programdor, tiene 1 led indicador, es serial y sin fuente externa, tienes una foto y el programa para programarlo está en un link.
Yo uso el WinPic de www.qsl.net/dl4yhf y tambien sirvió con el icprog, espero te sirva
Desconectado mariano_pic
    • Software Electronica Microncontroladores
« Respuesta #11 en: 25 de Junio de 2007, 17:13:32 »
 :o
Hola a todos creo que lo que el amigo ALanM, quiere desir es que el quiere haserse uno de su propia cuenta, sus razones tendra.
Amigo ALanM, eh aca un programador muy util que te puedes haser tu mismo, la interface es el jdm, y puede trabajar con winpic800
del maestro sisco pagina  winpic800.
aca esta el esquematico:
tambien esta este otro que te funciona con el epicwin trabaja con el software de mlabs y puedes descargarlo de la siguiente pagina mlabs este programador trabaja por el puerto paralelo y da buenos resultados
te coloco aca el enlaze directo de descarga del mismo software:  mlabs software
Aca tienes una imagen del programador comercial que ellos venden
y aca una imagen reducida
Tambien hay que destacar lo siguiente en los programadores de puerto paralelo:
Esta informacion la optuve de mlabs
Windows XP puede periodicamente accesar los puertos de impresora paralelos e interrumpir el proseso de programacion.
Este acceso puede ser detenido mediante la siguiente entrada del registro:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
Es posible introducir esta informacion de manera mas rapida, descargando el siguiente archivo: XP_stop_polling
Recuerda primero debes descomprimir el archivo y luego lo metes en el registro haciendo doble click en el.
de aca en adelante no creo que alla mas problemas
Y recuerda no es lo mismo un quemador que un programador o grabador  :mrgreen:
Ahora a seguir trabajando
« Última modificación: 25 de Junio de 2007, 17:38:42 por mariano_pic »
Desconectado aomf
« Respuesta #12 en: 30 de Junio de 2007, 00:32:20 »
hola a todos, en el poss anterior hacen referencia a lo siguiente:
""""Windows XP puede periodicamente accesar los puertos de impresora paralelos e interrumpir el proseso de programacion.
"DisableWarmPoll"=dword:00000001""""
este es   mi problema.
cuando selecciono alguno de los iconos de la pantalla del epicwin me sale el siguiente mensaje
"unable to locate driver file "PICLPTNT.SYS"
la solucion esta ahi, el caso es que no se ejecutarlo,  no soy experto en computacion, trabajo con windows xp
aver  si me indican con mas detalle como puedo hacerlo
« Última modificación: 30 de Junio de 2007, 00:43:10 por aomf »
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 30 de Junio de 2007, 08:22:28 »
Ejecuta el fichero que te adjunto y el se encarga de meterlo en el registro del sistema:
http://www.4shared.com/file/18920665/d1cde19f/Puerto_Paralelo.html
Desde España Jesús
Desconectado aomf
« Respuesta #14 en: 01 de Agosto de 2007, 18:28:52 »
hola que tal gracias por el dato, hise lo indicado , pero sigo teniendo problemas. cargo el programa hex en el epicwin, ademas puedo seleccionar el pic en cuestion (16f84a) ,pero  cuando actuo sobre los demas iconos, me salen dos errores
 1._    unable to start driver "piclptnt" , error 2 (2 hex)
 2._    unable to access any lpt ports
 que alguien me ayude ..............
