Autor Tema: Electricidad Inalámbrica  (Leído 4157 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« en: 10 de Junio de 2007, 01:41:40 »
Hola !
Leyendo algunas noticias por ahí encontré ESTO.
Encienden una bombilla eléctrica de forma inalámbrica y a dos metros de distancia.
'Witricity'
Como puede ser ésto ? , fué mi primera expresión.
Al leerlo con detenimiento, me acordé cuando décadas atrás, colocábamos tubos fluorescentes en nuestras torres de Radioaficionado y sorprendíamos a nuestros vecinos al transmitir en Amplitud Modulada con 100 Watts de potencia en antena y hacer que los mismos se encendieran solos, sin conexión alguna.
Algunos los colgaban de los alambres del dipolo y en la noche simulaban luces tubulares, suspendidas en las alturas ... ( :cry: que viejo estoy ... )
Mario
Desconectado jfh900
Re: Electricidad Inalámbrica
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2007, 09:00:31 »
Para mi que no han descubierto nada nuevo, eso se conocia hace mucho tiempo y los primeros exprerimentos en Italia sobre la radio fueron así. La verdad es que el artículo deja mucho que desear y es que cualquier periodista se pone a escribir sin conocimiento de causa.
Desde España Jesús
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2007, 11:19:19 »
Hola!
¿No les suena el nombre "Nicolas Tesla"?
El tipo este queria (creo que a principios del siglo pasado) distribuir electricidad domiciliaria de esa manera, e incluso llego a hacer algunos tramos de alumbrado publico con ese metodo.
El 4 de diciembre del 2006 escribi un articulo para NeoTeo (hoy no anda,asi que no puedo pasar el link) sobre "POW" (Power On Wireless), que es el equivalente al "POE" (Power on Ethernet) pero para routers inalambricos. Con POW un router es totalmente inalambrico, no necesita ni el cable de alimentacion.
Eso si...habria que ver que pasa con la salud de uno teniendo esa energia electromagnetica todo el dia alrededor...:)
“. Seymour Papert
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2007, 11:32:07 »
Otro ejemplo (http://bea.st/sight/lightbulb/), en este caso con leds y levitando.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2007, 13:29:12 »
Claro ps Nicola Tesla hizo eso y ademas creo fue quien diseño el motor electrico
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2007, 14:02:49 »
De acuerdo con Jesús en el sentido de que el artículo no dice gran cosa al respecto.
Una cosa es usar el método de Tesla a base de ionizar el aire mediante potenciales bestiales y otra recurrir a medios más sofisticados y menos agresivos
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2007, 19:33:13 »
Es probable que el periodista no tenga conocimientos de lo que está transmitiendo, sino que sólo informa, pero, yo tampoco entiendo cuál es la gran noticia, cómo para sacarla en un periódico importante y para figurar en una página de un Instituto de Tecnología de Masachusetts  ... ???   :?  :?
Como les conté, ya lo hacíamos hace mucho a éso, con la RF, pero no entiendo cuál es el mérito de estos muchachos ... descubrir que puede servir para cargar la bateria del celular, o del iPod ?? eso es todo ??  :?
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2007, 19:40:13 »
Fíjate Mario que yo tengo un cepillo de dientes que no lleva cable para cargarlo, con esto se consigue que sea totalmente estanco y se carga por inducción en una base que tiene. Por otra parte, habla de resonancia electromagnética y no acabo de entender el termino, ya que el concepto que tengo de resonancia es indispensable que exista una bobina y un condensador y ese es el principio básico de sintonía de  los radio-receptores. Por cierto 10 MHz para mí no es una frecuencia muy baja.
Desde España Jesús
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2007, 19:54:59 »
Tal vez el concepto sea el que usan en RFID, donde la etiqueta "inteligente" toma tensión a partir de una antena que entrega RF, para luego utilizarla para alimentar el circuito que contiene "la data" del producto y transmitirlo al sistema de identificación (Transponder).
Que dicho sea de paso, también trabaja en una frecuencia próxima a esa (13,56 Mhz).
Pero eso también ya estaba inventado !!!  :D
Se podría decir que si bien no es baja, es fácil de lograr con componentes sencillos y básicos, a diferencia de 150Mhz, en VHF y más aún 430Mhz en UHF. Tal vez experimenten en esas frecuencias por esa sencillez constructiva, pero insistimos ..... Premio al que descubra qué es lo que descubrieron !  :D
Mario
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 18 de Junio de 2007, 23:24:06 »
Perdón pero lo que yo vi, no era un led, si no un foco o bombilla electrica.
Saludos :-/ :-/
« Respuesta #10 en: 19 de Junio de 2007, 05:06:53 »
Hola leon-pic.
Efectivamente han cambiado el contenido de la página, pero casi seguro que dentro de esa bombilla también hay un puñado de leds, como en el proyecto original (http://www.hackaday.com/2007/06/08/wireless-lightbulb/#comments).
