Autor Tema: Propic2 & propicxp  (Leído 9750 veces)
Desconectado joan111
Propic2 & propicxp
« en: 03 de Febrero de 2003, 17:34:00 »
Hola a tod@s:
Quisiera hacer una pregunta a los que usen Propic2.
Estoy utilizando Propic2 sin ningún tipo de problema, lee y  grava, pero con propicxp, lee sin problemas, pero al escribir, a parte de ser lentiiiiiiiisimo no grava bien, pero no da ningún error, el sistema operativo que uso es win98SE, quizás será eso, o no, no se, a alguien le pasa lo mismo??
salu2
joan111
RE: Propic2 & propicxp
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2003, 13:25:00 »
Bueno, ya no me siento tan solo, el propic que me hice lo construi sin el pic de control de tensión que incorpora la versión gold, tu como lo tienes.....
Gracias y salu2
joan111
Desconectado MRGSoft
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2003, 03:13:00 »
¿Conoceis el contenido de Pic de control de tension de la version fold de este programador?
Respecto a que cuando lees el contenido de un PIC que has grabado con el ProPIC, el contenido sea todos ceros, es debido a que has realizado incorrectamente el registro del programa.
Yo uso la version 1.9.0 de ProPIC XP, con Windows XP.
Un Saludo.
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2003, 14:29:00 »
A ver, para el registro del programa y si no estoy mal informado, es simplemente cambiar de lugar el fichero que funcionaba con propic2 v2.97.18 al nuevo propicXP y listo, no??
Pues eso es lo que he echo. Con propic2 v2.97.18 no hay ningún problema, pero con el nuevo no hay manera, de todas formas no descarto esta opción.
Por el tema del contenido del pic, si que dispongo de esa información.
salu2 y gracias.
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2003, 04:04:00 »
El fichero de registro debe de llamarse propic2.lic, y su contenido debe de guardar el siguiente formato:
Donde el número lo puedes cambiar por el que tú tengas, ya que este corresponde al mio (que me funciona perfectamente), y la palabra GOLD, originalmente es DEMO, yo la cambie y no me da ningun problema, pero lo importante es respetar este formato (dos lineas), que es el que trae por defecto la version 1.9.0 del ProPIC XP.
Si necesitas un Keygen para le version 1.9.0 dame un e-Mail y te lo mando, ya que no se como se pegan ficheros en el foro.
Respecto al contenido del PIC me lo podrias facilitar, mi e-Mail es MRGSoft@teleline.es.
Espero haberte ayudado, saludos y gracias.
Desconectado djpolera
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2005, 01:55:00 »
MRGSoft, desde hace semanas vengo con peleas para poder grabar mi F877A I/P con mi placa propic II, y me encuentro con tu post
y se me ocurrio probar el numero que pusiste en el  .lic y................
no puede ser que ningun otro soft funcionaba (Icprog ni Winpic800)y el problema con el Propic XP haya sido este. la verdad estaba pensando pedirte una foto para ampliarla y pegarla tipo mural en mi pieza, pero creo que simplemente te voy a agradecer MUCHO
ya que tenia varios de estos PICS y no podia utilizarlos
desde ya, en cualquier cosa que pueda darte una mano, estoy a tus ordenes
lamento agregar que mis conocimientos son medio limitados pero
la voluntad no
Saludos desde Mendoza
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2005, 04:43:00 »
Hola djpolera:
No hay nada que agradecer, estamos para ayudarnos en lo que podamos, y me alegro de haberte sido de ayuda. Para cualquier duda, aquí estamos.
Desconectado Nillton
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2005, 23:00:00 »
Gracias a la licencia de MRGSoft, mi PROPIC XP corrio, habia probado con otras pero no funcionaban, debo agregar que arme un programador PROPIC que se puede bajar de la red y ya funciona, claro algunas pequeñas modificaciones hacian falta, ya que no programaba el PIC16F84 en el zocalo TEXTOL.
Lo que no he logrado con este programador, es grabar una eeprom de las serie 24CXX, alguien sabe donde esta el error?.
Una consulta mas, alguien tiene el programa del PIC12C508, para la version gold, para lograr variar el voltaje.
Gracias de antemano amigos
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2005, 16:55:00 »
Te mando el programa para el PIC12C508 de la versión GOLD, yo no he logrado que funcione, pero si lo consigues hazmelo saber. Respecto a lo de las eeprom, no he probado con ninguna, haber si lo pruebo y te comento.
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2005, 16:23:00 »
Ya logre graban una eeprom, me falta probar con otras, pero, el error esta en la resistencia de 10k, es muy alta la reduje a 4.7k y ...pude escribir i leer en ella.....
mas adelante voy a probar La version Gold, estos dias estoy un poco ocupado, te lo hare saber si funciona.
Respecto a las resitencia que me preguntaste, estas son la r19 y r21, que alimentan al PIC16F84, con estas no me funciona para programar el PIC16F84, asi que las quite, espero que no me cause problemas, me gustaria saber si tu has programado algun PIC16F84 en tu programador.Rebotado
« Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2005, 12:10:00 »
Te agradezco por el HEX del PROPIC GOLD que me enviaste MrgSoft, pero al igual no me funciono, bueno funciona pero mal, igualmente me baje el HEX de una pagina rusa, pero el programa es el mismo, cabe destacar que al programar el PIC12C508, el programa PROPIC me dio un mensaje de error en la comprobacion, no se por que, pero ya no quise quemar otro chip.
Bueno, me puse a observar con el osciloscopio la salida del PIC12C508 que controla al LM358, y si varia el ancho de pulso cuando uno le dice al programa que varie el voltaje, pero, siempre varia hacia arriba, es decir si le digo que baje, el voltaje sube, y no siempre me obedece.
Si alguien sabe mas de este asunto, por favor, escribame.
Atte Jose
Arequipa Peru
Desconectado pic_patagonia
« Respuesta #11 en: 20 de Octubre de 2005, 14:37:00 »
Amigos, soy usuario del propic2. Quiero grabar un 16F877A y veo en la web que puede descargarse el propicxp que puede grabar estos micros. Siguiendo todos los pasos recomendados mi placa (conectada al puerto paralelo) no logra grabar bien, es decir no se si graba, lo que si, al pedir que lea lee todos ceros. Se que este problema ya se les ha presentado, por eso les pido por favor me orienten a la solución. Quizás sea el famoso archivo .lic, no lo se. Aguardo vuestros comentarios...¡¡¡¡
Saludos desde Neuquén
Desconectado gfp
« Respuesta #12 en: 25 de Octubre de 2005, 08:54:00 »
Al igual que muchos de ustedes, tambien tengo la placa Propic2, pero la verdad no me gusta utilizarla con el software co que viene (propicXP). Actualmente utilizo el winpic800 y trabaja perfecto, excepto por el pic 18F452 que no lo programa, si alguien desea ponerlo a trabajar con este software basa con elegir el tipo de soft como polivalente y listo.
Alguien sabe cual es mi problema con el 18F452?
gfp Sonrisa
« Respuesta #13 en: 25 de Octubre de 2005, 09:15:00 »
GFP, yo empleo la placa que no tiene implementada la parte del variador de tensión (versión Gold) y la conexión a la PC es por el puerto paralelo. Que placa usas para emplear el soft WINPIC800?
Desconectado gfp
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2005, 10:31:00 »
pic_patagonia: Utilizo la placa original de Propic2, pero sin el variador de tension y funciona perfecto incluyendo el 16F877, pero el lio esta con el 18F452. Puedes darme uan idea de por que no trabaja?
gfp Sonrisa
