Autor Tema: Transferencia Termica(Press and Peel) con una huaflera  (Leído 4341 veces)
Desconectado Viko
« en: 12 de Junio de 2007, 11:08:14 »
Hola Amigos una tecnica muy facil para la trasferencia de PCB por Press and Peel, es con una huaflera, la superficie de calor es mayor aproximada 20 cm x 20 cm, en un solo paso se puede transferir las dos caras del PCB, ó PCB y serigrafia de los elementos. Y de paso algo para comer  :D.
Es mejor que la plancha, no tienes que estar moviendo la plancha, solo tienes que hacer presion.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Transferencia Termica(Press and Peel) con una huaflera
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2007, 11:30:25 »
Es muy buen truco!!! Creo que tambien se puede aplicar al método del tonner. Lo que hay que probar es que tal queda con mantequilla.   :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2007, 12:31:39 »
¿Qué es una huaflera?
Desde España Jesús
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2007, 12:40:42 »
Muchas veces nuestra castellanización de las palabras inglesas deja mucho que desear  :D :D :D
Una huaflera no es otra cosa que una máquina para hacer waffles
Salud  8)
« Última modificación: 12 de Junio de 2007, 14:02:36 por SavageChicken »
No hay preguntas tontas...
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2007, 12:43:57 »
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  :D
Gracias por la respuesta avageChicken uno no se acostará sin saber una cosa nueva.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2007, 13:00:45 »
Joe, pues sí que cambia la palabra. Aquí les llamamos Gofres, e intuyo que también es un derivado fonético del Waffle.
