Autor Tema: LECTO-GRABADOR de tarjetas MMC , SD, MicroSD con pic 16F877A  (Leído 76701 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: LECTO-GRABADOR de tarjetas MMC , SD, MicroSD con pic 16F877A
« Respuesta #60 en: 02 de Julio de 2007, 15:57:03 »
hola electroximo.
me temo que no podré responder a tu pregunta  :cry:  aún no llego a esa fase, estoy en la etapa de investigación mientras me llega la tarjeta. lo que he hecho hasta ahora es simular en el proteus con la mmc (continúo sin dominar el mmc_spi.c que trae el ccs  :?)
en cuanto empiece a hacer los ensayos respectivos les contaré  :P
Friedrich August von Hayek
Desconectado bily
« Respuesta #61 en: 06 de Julio de 2007, 11:48:59 »
NANO1985 ]
hola nano quisieramos que compartas tu codigo. para chequearlo de la misma manera estamos sufriendo... mmc pic16f877
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #62 en: 07 de Julio de 2007, 14:13:18 »
Les comento que acabo de probar la librería MMC/SD que trae el compilador mikroC de Mikroelectronica para trabajar con el sistema de archivos FAT 16 y la verdad tengo que resumir los resultados en 5 palabras: ES PEC TA CU LAR, les recomiendo que lo usen y vean lo fácil que es crear un archivo, borrarlo, modificarlo etc etc.
En http://www.mikroe.com/en/download/ pueden descargar estos ejemplos y los demos del compilador.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #63 en: 07 de Julio de 2007, 15:17:56 »
muy buen aporte guitre..... por ahora voy a seguir estudiando ...para rendir  :( ...jaja luego me voy a poner a ver el tema del compilador este.
saludos  8)
« Respuesta #64 en: 10 de Julio de 2007, 11:19:41 »
hola a todos....  8) les cuento que en internet me puse a buscar acerca de formatos de archivos en FAT 16 y encontré muy buena info que ya voy a postar,... por ahora estoy en desarrollo de las rutinas en assembler para generar un archivo convencional *.txt con el mismo micro para que la misma tarjeta pueda ser leida con cualquier pc... cuando termine y considere que el aporte sea valioso lo publicarè....  :mrgreen:
saludos a todos.
« Última modificación: 10 de Julio de 2007, 20:06:18 por NANO1985 »
« Respuesta #65 en: 12 de Julio de 2007, 12:06:02 »
hola muchachos.... miren este espectacular manual que encontré,... la verdad no podía ser de otra persona ... es de JAN AXELSON,... mierdaaaa!!!!!  :lol:  esta vieja está en todo!!!... es una idola!...
bájenlo está demasiado interesante y les aseguro que les va a solcuionar millones de dudas.
saludos  8)
http://www.esnips.com/doc/20347d54-aaab-4183-963a-f55ade0f4386/USB-Mass-Storage-Designing-and-Programming-Devices-and-Embedded-Hosts---Lakeview-Research
« Respuesta #66 en: 18 de Julio de 2007, 16:43:36 »
hola ....  8) tenganme paciencia que estoy estudiando mucho para poder rendir la mateeria de mierda de calculo 2,... una vez que apruebe le meto pata a fuuuuullllll  :-/  :-/  con lo que dejé en suspenso.
« Respuesta #67 en: 06 de Agosto de 2007, 11:27:49 »
bueno les comento que me fue como el culo en cálculo 2  :? ..... creo que no nací para ser matemático .... asi que voy a retomar el proyecto que dejé en reposo hace un mes.....  8)
Desconectado electroximo
« Respuesta #68 en: 06 de Agosto de 2007, 13:03:20 »
Hola nano , lo siento lo del calculo 2  :(  , he logrado que funcione mas o menos lo que estaba haciendo  yo.... :mrgreen:
« Respuesta #69 en: 06 de Agosto de 2007, 17:19:27 »
felicitaciones electroximo..... muy bien por tu proyecto..... ahoravoy a retomar de nuevo..... pero quisiera que me cuentes cómo solucionaste el tema del direccionamiento?... cual era el problema?
nos vemos... saludos desde Argentina  8)
« Respuesta #70 en: 07 de Agosto de 2007, 12:09:51 »
Hola, era un problema de tiempos en el cierre del comando de escritura y ademas de las capacidades parasitas de la protoboard :o ; .............. Voy ahora aumentar la velocidad a ver que pasa a 7Mhz!! :mrgreen:
un saludo .
« Respuesta #71 en: 07 de Agosto de 2007, 18:39:56 »
que bueno que incrementes a esa velocidad!!!!!.... pero me parece que ya vas a tener que usar un driver entre el micro y la card.... se me hace que las señales se te pueden llegar a triangulizar o deformar un poco a esa velocidad... y te pueden generar fallas de lectura y escritura.... vah.  :? es sólo un pensamiento ... ojalá que no .... después contame.  8) SALUDOS
« Respuesta #72 en: 08 de Agosto de 2007, 08:27:14 »
Que grnade eres , tienes razon se trianguliza la señal , le he puesto un buffer ....... y si que funciona pero no como yo queria aunque le aumente la velocidad , la tarjeta tiene unos tiempos de terminación de la escritura , que no me vienen muy bien  :) , ese tiempo aparentemente no se puede mejorar, si tienes alguna idea ?? no me vendria mal .
Un Saludo.
« Respuesta #73 en: 08 de Agosto de 2007, 11:42:43 »
mmmmm voy a pensar cómo podés hacer para reducir los tiempos..... estamos en contacto!  8)
« Respuesta #74 en: 09 de Agosto de 2007, 12:21:08 »
Hola ............ Queria dejar un pequeño apunte que me ha pasado a mi. :mrgreen:
recordar que no todas las tarjetas funcionan igual , cada una tiene un tiempo por ejemplo , en mi caso la tarjeta transcend le hace falta menos tiempo despues de un envio para escritura que una secure digital , .................. :o
Esto es lo que queria dejar ........ Un saludo desde el hemisferio norte ...... :)
