Autor Tema: [Consulta] ¿Como conectar un sensor de movimiento en la pc?  (Leído 8826 veces)
Desconectado sadamssh
    • ARNETHOST
« en: 16 de Junio de 2007, 20:30:48 »
hola amigos, necesito hacer un trabajo para el colegio y se me ocurrió conectar un sensor de movimiendo a algun puerto de la pc, y que de una alerta cuando el sensor se active. como puedo hacer esto? Puedo hacerlo en visual basic?
NOTA: Su ayuda es muy importante e impresindible. Gracias
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
Re: [Consulta] ¿Como conectar un sensor de movimiento en la pc?
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2007, 03:27:49 »
Claro que se puede hacer y para alguien que esté puesto en materia pues es relativamente sencillo...pero si eres nuevo pues te puede llevar mucho tiempo y esfuerzo a cambio de una gran recompensa...el conocimiento  8) 8) 8) 8) 8)
Si quieres hacerlo lo primero y más sencillo es que usas un MAX232 como transciver entre un pic y un PC y luego conectarle el sensor al pic...
Un ejemplo lo tienes en como conectar un MAX232 hecho por redpic...mi consejo es que busques sobre este tema que hay muuuuuuuuccccchhhhoooooo por aqui...dale al buscador.
Luego tendrías que hacer un programita (lo más fácil de manejas es VB) creandote un componente comport...que tambien hay mucho por aqui...
Es lo único que te puedo decir pues no dices nada y pides mucho...ya te digo que si no sabes nada de nada te va a llevar tiempo pero nosotros te ayudaremos a resolver tus dudas.
Un saludete y suerte
    • ARNETHOST
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2007, 09:49:06 »
Muchas gracias, tengo bastante conocimiento en el manejo de VB. Igualmente tengo un equipo yo solo me encargo de la programación. Yo ise una grilla de pregunta para mis colegas y quiero que me digas si son las correctas para empezar a introducirnos al tema:
1)  ¿Que es un PIC? ¿Como se relaciona un PIC con la PC? ¿Programación PIC y VB?
2) ¿Que es un MAX232? ¿Como funciona? ¿Como se relaciona un MAX232 con la PC?
3) Lista de circuitor PIC y MAX232
NOTA: SI TIENEN INFORMACION QUE ME PUEDA SERVIR Y CREEN QUE ME VA A SER UTILES LES VOY A AGRADECER TODA LA VIDA
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2007, 11:13:40 »
Bueno pues estaría bien que pusieses MAX232 en el google y verias la de paginas que te salen...
Empieza por aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4530.0
34. RS232: PIC->PC aqui tienes como se comunica mediante rs232 un PC y un PIC
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4620.0
Y ahi tienes el hardware mínimo para hacerlo donde TX y RX son las entradas de comunicación que van al PIC
Un PIC es un microcontrolador, el cual tiene una memoria EEPROM, una alu, un bus de datos, entradas y salidas...es como un mini ordenador basado en una máquina de estados y programable cuantas veces uno quiera...Para ello se usa un programador (TE-20, GTPUSbLite, Bootloader) que sirve para meter el código que implementamos en un compilador como MPLab o CCS.
El puerto rs232 usa niveles de tensiones de +-12V y nuestro PIC usa niveles de tensión TTL (0 a 5V) su única función es pasar los niveles de tensión de +-12V a TTL para no quemar nuestro PIC, a esto se le suele llamar de forma general un transciever.
Y tu última pregunta está en el segundo enlace que te he puesto...
La verdad es que no puedo hacer más por ti...de hecho creo que tu problema no está en el VB sino en la sección de Microcontroladores PIC
Desconectado IIIC
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2007, 17:05:29 »
que tal sadamssh, pues el proyecto que quieres realizar es sencillo, el puerto mas facil para utilizar es el paralelo
Primero: el sensor necesita una alimentacion de 10V  a 16V y para ello cuanta con 2 hilos, tiene otros dos que no son mas que la entrada y salida del rele. pueden estar normalmente abiertos o normalmente cerrados.
A traves de estos hilos que entran al rele debes de enviar un voltaje (5V por lo general) mediante una resistencia pullup, que este conectada a un buffer y este a su vez en algun pin del puerto, el buffer solo sirve para proteger el puerto de alguna descarga externa sin embargo tambien podrias usar un arreglo con optoacoplador.
la parte del software es sencilla, aqui puedes encontrar en el area de VB muchos ejemplos para manejar ese puerto.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas."
Albert Einstein
