Autor Tema: RFID el comienzo  (Leído 11147 veces)
Desconectado juanpavela
RFID el comienzo
« en: 18 de Junio de 2007, 14:50:25 »
soy un aficionado de este tema por lo cual he leido bastante, agradeceria que alguien me diera informacion acerca de como empezar con algo practico, por ahora comprare el libro rfid toys
cualquier sugerencia es bienvenida y por aqui estare si tengo algun avance
Desconectado jfmateos2
Re: RFID el comienzo
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2007, 15:08:23 »
Échale un vistazo a este link sobre RFID. No usa un PIC (creo que usa un ATMEL), pero está bien explicado.
Desconectado ssepm
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2007, 00:53:29 »
Que tal amigo..soy nuevo usuario del foro y entre porque estoy muy interesado en sacar un proyecto de RFID llevo casi 2 años trabajando en uno con U2270B de ATMEL ...ojala que podamos apoyarnos...tengo casi un 60% del proyecto..saludos
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2007, 03:12:31 »
Hola juanpavela!
A que frecuencia vas a trabajar? a KHz? a 13.56 Mhz?
Con que ISO? ISO14443? ISO15693?
Tienes pensado hacer tú la antena? Comprarás una comercial?
La distancia es un problema en tú aplicación?
Jejeje... cuanta pregunta  :D
Un saludo desde Alicante.
Desconectado homfly
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2007, 11:17:37 »
yo stoy ahora de erasmus en Munich (TUM) y aqui todo funciona por RFID. El carne universitario es RFID y sirve tanto para el comedor, hacer fotocopias, para la biblioteca, descuentos, todo. El comedor es tipo buffet libre y pasas la tarjeta por el lector y ya te han descontado 3, 3.50€, lo que valga, esta muy bien. Hay maquinas para recargar, 5, 10, 20€... Esta muy bien este tema. Cuando tenga algo, ponlo aqui
[*] Re: RFID el comienzo
« Respuesta #5 en: 28 de Agosto de 2010, 13:00:41 »
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2010, 18:19:37 »
Un wiki sobre RFID con bastante información y proyectos recopilados:
http://wiki.yobi.be/wiki/RFID
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2010, 12:56:34 »
Al usar el EM4095 para crear un lector RFID, su hoja de datos no ayuda demasiado a elaborar la antena si no de dispone de un inductómetro, y en la web circula información muy confusa al respecto (hay sitios que proponen antenas en el orden de los uH y otras en el orden de los mH). En el datasheet recomiendan un valor entre 300-800uH.
Sin embargo, en la versión en castellano de la revista Elektor de mayo de 2009 explica claramente cómo elaborar una antena para el EM4095:
Deberemos confeccionar nosotros mismos
la bobina de la antena. La
bobina completa, como la que
puede verse en la foto, consiste
en 160 espiras con cable de cobre
esmaltado de 0,2 mm. El diámetro
total es de unos 23 mm, para
lo cual necesitaremos unos 12 m
de cable. Al que encuentre en su
cajón de sastre un núcleo adecuado
y pueda servirse de una
taladradora, el proceso de bobinado
se le simplificará mucho. La
inductancia de la bobina es de
unos 780 μH. Si dispone de un
aparato para medir inductancias,
o un polímetro con medidor de
éstas, puede volver a comprobarlo.
Sin embargo, no depende tanto de
este valor. En nuestros ensayos con
esta bobina de antena el transpondedor
con el EM4102 es reconocido inmediatamente.
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2011, 10:36:48 »
Estos días me he dedicado a construirme un emulador de tags RFID EM4100 basado en pic (inspirado en éste: http://www.instructables.com/id/Stupid-Simple-Arduino-LF-RFID-Tag-Spoofer/step4/Building-the-circuit/) y he conseguido engañar a un lector barato que compré por ebay, parecido a éste: http://cgi.ebay.es/RFID-Card-Reader-Keypad-Access-Controller-Free-5-Cards-/260567121088?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cab02bcc0#ht_1906wt_906
Pero no al que realmente quiero engañar, que es éste: http://www.fermax.es/22/150/157/producto/ficha.aspx?codigo=F04530
Creo que el problema está en que mi emulador usa su propio reloj en lugar de aprovechar la señal que genera el lector (como hacen otros similares a éste: http://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/), e imagino que esto está provocándome problemas de falta de sincronía.
Ahora mismo estoy valorando la posibilidad de incluir en mi firmware una opción de calibración, que mida los pulsos procedentes del lector y utilice esos valores para enviar los datos en el momento justo... pero es un poco chungo porque en la bobina del emulador se pueden presentar tensiones relativamente altas (e incluso negativas) que quizás no le sienten bien al PIC... ya les contaré cómo me va.
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2011, 12:06:15 »
He estado midiendo y he visto que tengo que poder detectar los picos de una tensión sinusoidal que oscila entre 0V y 14V (al menos no tengo tensiones negativas)... y estoy usando un PIC alimentado a 3.3V.
Tendría que conectar un terminal de la bobina a un pin de interrupción externa del PIC utilizando entre ambos algún sistema que acomode los hasta 14V a 3.3V y que no cargue la bobina (que no haya circulación de corriente o que sea mínima)... ¿alguna idea?
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2011, 02:45:51 »
¿No te sirve una resistencia grande y un zéner?
« Respuesta #11 en: 29 de Marzo de 2011, 09:31:06 »
Ya lo resolví... al final tomé la tensión directamente de la bobina (positiva y negativa... oscilando entre +/-7) y la metí directamente al PIC con una resistencia en grande en medio... recé y funcionó.
Acabo de hackear el sistema de entrada a mi urbanización...
En cuanto lo tenga más bonito abro un hilo para publicarlo... aunque básicamente es una versión tuneada de éste: http://cq.cx/vchdiy.pl#dl
La clave estaba, como ya había sospechado, precisamente en que parece que el lector hace como una paradiña en el flujo de pulsos para intentar engañar al spoofer, pero ahora soy capaz de detectar sus pausas y cambios de ritmo para darle lo que quiere oir justo en el instante en el que quiere oirlo.
¡Qué contento estoy!  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 29 de Marzo de 2011, 10:19:03 »
Qué guay. No conocía esa faceta pirata tuya, pero me gusta  :D
Desconectado NANO1985
« Respuesta #13 en: 29 de Marzo de 2011, 13:16:26 »
me encanto ese proyectitooooooooo muy buenooooo
« Respuesta #14 en: 29 de Marzo de 2011, 17:13:28 »
Que tal amigos,
Miren, encontré esto. Que creo es lo que esta realizando nuestro amigo jfmateos.
http://www.t4f.org/en/projects/open-rfid-tag/55
Elreypic.
