Autor Tema: Transmision en RF  (Leído 3394 veces)
Desconectado meg.20
Transmision en RF
« en: 21 de Junio de 2007, 21:25:12 »
Holas
Soy nueva en esto, el punto es que necesito mandar datos por radiofrecuencia, obviamente con modulos ya destinados para esta tarea pero, al momento de conectarlo con el pic no manda ningun dato, tal vez alguien sepa de como debo tomar los tiempos de envio, en el programa. o si alguien ya a trabajado con ellos y me pueda dar algun consejo.
Desconectado jfh900
Re: Transmision en RF
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2007, 21:28:53 »
Hombre, tu lo que quieres es que seamos adivinos.
No nos dices ni modelo, ni como los conectas ni como los programas.
Difícilmente nadie te podrá ayudar.
Por que no pones un poco más de información.
Desde España Jesús
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2007, 21:31:31 »
intentalo con  el protocolo rs232,.. hay mucha info en el foro, puedes Usar el buscador!!
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2007, 21:34:11 »
Hola. Primero hay que saber que módulos utilizas y que PIC estás utilizando.
Lo segundo es que cada módulo tiene un tiempo de retardo entre bit a mandar, esto está en el datasheet del módulo. Por ejemplo: al mandar el primer bit, hay que esperar 30ms (milisegundo) para mandar el segundo bit, y si estás utilizando una frecuencia de reloj bastante elevada (en el pic) este valor debe ser mucho menos, por ejemplo, 10ms.
Hay otros problemas que hay que tener encuenta. Puede ser que en el módulo receptor, tiene mucho ruido. Y más.
Si podes poner muchos más datos, te podremos ayudar.
Suerte y saludos  :-/ :-/
Desconectado jojhan electron
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2007, 01:40:44 »
Hola, espero que esta pagina te ayude, aunque está en ingles, vale la pena revisarlo.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_menu.htm
Aqui hay una galeria de proyectos con pic's
