Autor Tema: ¿hasta cuantas variables soporta C18?. JAVIER  (Leído 2245 veces)
Desconectado JavierPIC18
« en: 23 de Junio de 2007, 19:46:10 »
Me gustaria saber que cantidad de variables se pueden definir o declarar en lenguaje C, (compilador  c18), ya que estoy desarrollando un programa y al declarar una nueva variable de cualquier tipo me sale el siguiente error:
ERROR-Section 'MATH_DATA' Can not fit the section. section 'MATH-DATA' lenght = 0x00000002
Si alguien sabe o me puede aclarar que significa lo anterior y como hago para que me permita ingresar mas variables. les agradesco.
gracias
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: ¿hasta cuantas variables soporta C18?. JAVIER
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2007, 19:55:20 »
1) Puede definir tantas variables como cantidad de ram dispongas
2) El error que te da es porque has definido variables en el ACCESBANK de tu PIC18 y por eso te da el error.  El C18 usa la access ram como espacio temporal para los cálculos matemáticos.  Si reubicas algunas variables en el banco1 no debieras tener inconvenientes.
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2007, 13:51:29 »
Gracias Maunix, que bien que alguien me contesto, tengo otra duda, resulta que estoy trabajando con interrupciones una por interrupción en el bit 0 del puerto B y otra por desbordamiento en el timer 0, he consultado con micro_cadaver como se manejan las inetrrupciones y me salio un problemita el cual es:
resulta que cuando retorna de la interrupcion el tiene que evaluar si una variabla llamada pulsos es == a 2 si es así desabilita todas las interrupciones para posteriormente hacer un calculo, la instruccion que ejecuto es la sigiente
1.    While(1){
2.    if (pulsos ==2){     //desabilito interrupciones
3.    INTCON = 0X00
4.    }
bueno el espera en este ciclo hasta que ocurra la interrupcion pero digamos que cuando la interrupcion ocurrio el se encontraba
