Autor Tema: SOLDAR QFN 32 Y 16 PATAS  (Leído 8261 veces)
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« en: 27 de Junio de 2007, 00:36:37 »
Hola de neuvo foreros alguien podria decirme si existe algun equipo especializado que em permita soldar integrados con encapsulado qfn de 16 y 32 terminales, o la unica solucion es una botella de ron y una plancha como hizo nocturno en micropic.es soldando ese acelerometro. :-)
gracias
Desconectado jfh900
Re: SOLDAR QFN 32 Y 16 PATAS
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2007, 08:07:43 »
Se utilizan hornos de soldadura, donde la temperatura sigue una curva de calentamiento específica. Creo que hay un hilo que habla de ello y en la revista elektor salio como construir uno a partir de un microondas.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2007, 07:52:47 »
podrias decirme en que numero salio . gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2007, 09:22:41 »
Desde España Jesús
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2007, 13:06:45 »
hola
Freescale utiliza mucho este tipo de encapsulado, y tiene en su web este artículo que tal vez te aclare un poco más la cuestión: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3111.pdf?fpsp=1
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2007, 00:07:47 »
Gracias de nuevo
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2007, 02:08:54 »
Con una estación de aire caliente y estaño en pasta también se sueldan estupendamente. Mira los dos PIC qfn que lleva este prototipo que monté:
Desconectado manex_1987
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2007, 08:54:39 »
Nocturno, podrias indicar como aplicaste la pistola, con que temperatura, y por cuanto tiempo? Es que tengo unos acelerometros de 3 ejes de ST, que ¡casualidad! son QFN-8. Y son diminutisimos; tengo miedo a freirlos. Aunque siempre puedo optar por el metodo de la plancha ^_^
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2007, 23:51:54 »
Mis respetos para esa soldadura, la estacion de soldadura se me hace muy bunea opcion , pero demasiado costosa para  mi :( , alguien ha intentado hacer un horno de soldadura ola casero? seria buena opcion tambien...., porque eso de la plancha tambien es muy bueno  pero no creo poder tomar tanto ron :-)
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2007, 01:57:00 »
Como siempre, a 350º. El tiempo no lo mido; cuando veo que el estaño ha fundido de manera uniforme quito el aire caliente.
Desconectado RALF2
« Respuesta #10 en: 24 de Julio de 2007, 18:39:08 »
Hola amigos!
Nocturno deberas que eres un genio en esto, la placa que hiciste me dejo friooooo :2] como le haces???
Ahora bien que tipo de pistola utilizas donde la compro en USA si es que la compraste alli, y que tipo de estaño es ese que utilizan?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #11 en: 24 de Julio de 2007, 19:51:26 »
Esta es una guía de como se hace con cautin.
« Respuesta #12 en: 25 de Julio de 2007, 01:51:14 »
Pero eso no es un QFN, ¿no?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #13 en: 25 de Julio de 2007, 07:07:50 »
dios te conserve la vista manolo :-P
    • Juntos es mejor
« Respuesta #14 en: 25 de Julio de 2007, 09:24:14 »
Si amigo manolo, es QFN, en las fotos se alcanza a ver la referencia CP2102.
