Autor Tema: Consejos para mi nueva soldadora de aire  (Leído 2400 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 02 de Julio de 2007, 08:52:44 »
Hola
Impulsado por las recientes compras de los foreros, y visto lo baratillos que estan, yo tambien me he hecho con una estacion de aire: Aoyue 968
Me ha costado 99€ y no esta nada mal hasta el punto que la he probado. Lo unico, saca un ruido que flipas xD Agradeceria muchisimo que nocturno and company (company = los demas foreros con experiencia en aire) pudierais responderme a las siguientes cuestiones, y si eso darme algun consejillo o apunte o matiz. Aver:
- El bichito este que mantenimiento exige? He leido en el manual que cada año hay que cambiarle la resistencia a la pistola, sabeis donde las venden o algo? Es para estar mas tranquilo jeje.
- Las temperaturas. A que temperatura y con que punta se desoldan ICs smd mejor? Es que yo he probado incluso con 260º y nada, me ha costado un monton.  Que recomendacion me dan los chefs?
- El caudal. Se supone que la temperatura que se registra es la que hay en la resistencia... si pongo mas caudal, no se supone que el aire pasa mas rapido, y no se calienta tanto como el que pasa mas despacio? Mas o menos a cuanto pongo el caudal?
- Clic-clic. La pistola saca a veces un "clic-clic-clic" enplan minichispa, poco audible, que coincide justo con el "parpadear" del punto decimal en el display. Supongo que tiene algo que ver con el sensor, no? No se si os pasa lo mismo.
- Accesorios. A mi el "pack", aparte de puntas, me trae dos cosas que no se para que son. Una es, una especie de cilindro de plastico, con un alambre finisimo en forma de Y cuadrada. Y el otro, una especie de esponjita pequeña negra, casi como las que llevan los microfonos.
Bueno, espero que podais ayudarme en esto. Seguire salseando, aunque no sin antes comprarme unas pinzas decentes y con base aislante, que por ahora ando con unas pinzas de depilar cejas, que al medio minuto de soldadura estan ardiendo y tengo que soltarlas...
Re: Consejos para mi nueva soldadora de aire
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2007, 12:48:02 »
Hola
Ni idea, pero si te enteras del mantenimiento cuéntamelo. La mía traía una resistencia de recambio.
Yo prefiero más calor y menos tiempo. Suelo regularla a 350º
Nunca inferior al 30%. El límite máximo debería ser aquel que reparta bastante aire pero sin que vuelen los chismitos a soldar.
La mía no lo hace. Imagino que la mía va con triacs y la tuya con relés.
Ni idea, pero el primero viene de perlas para arrascarse los cataplines. Te lo recomiendo
Imprescindibles
