Autor Tema: Y después de que no valgan los productos, qué?  (Leído 5000 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 03 de Julio de 2007, 06:21:37 »
Buenas
Tengo un problemilla, y es que tengo 1.5L de atacador en una botella, que ya "no sabe" atacar apenas... le lleva como 10min hacer el trabajo. El tema es que no se donde tengo que depositarlo para su desecho. Cualquier sitio que se me ocurre no es valido o no lo admiten. Vosotros a donde los echais?
Desconectado Veguepic
Re: Y después de que no valgan los productos, qué?
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2007, 10:01:11 »
Hola Manex:
Yo lo hago asi y hasta el momento no he vuelto a botar nada.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11543.msg87109#msg87109
Es mi muy particular caso pero puede que te sirva.  :wink:
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2007, 13:34:21 »
Muchas gracias
Yo uso el atacador este de H2O2+HCl+H2O , y francamente no veo ningun sedimento. Mas bien el liquido se ha vuelto verdoso.
Agradeceria un cable!
PD: o tendre que pensar que no sois nada respetuosos con la naturaleza jajaj
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2007, 15:57:41 »
Ah pues no hablamos de lo mismo, yo uso cloruro ferrico como atacador.
En tu caso lo que deberias hacer es neutralizar el acido clorhidrico ( HCl ) remanente, esto lo puedes hacer con soda caustica ( NaOH ) al reaccionar ambos forman agua y sal ( NaCl ).
Una forma de saber que esta neutralizado el acido es mediante un indicador (papel de tornasol), cuando el PH sea 7 indicara que todo esta neutralizado, osea ya no hay acido ni base sino todo se convirtio en sal. Estos indicadores los encuentras en las tiendas que venden insumos para laboratorio.
El color verdoso es por la presencia de CuCl2, se forma por la reaccion del acido sobre el cobre, dejame buscar su grado de toxicidad en alguna hoja de seguridad (MSDS) y te cuento que tan seguro es botarlo al desague.
Suerte.
« Última modificación: 03 de Julio de 2007, 16:00:18 por Veguepic »
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2007, 16:04:37 »
Yo una vez propuse juntar el revelador con el atacador para que se neutralicen.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2007, 08:51:59 »
Juas, sera que los foreros estan de vacaciones o estan perezosos... porque vamos, creo que es un tema que nos concierne a cada uno de nosotros los electronicos por hobby... porque claro, ese "liquido usado" a algun lado tiene que ir a parar... y no precisamente a la hierba, ni a la fregadera, ni al suelo...
un saludo!!
Desconectado electrotacto
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2007, 10:10:00 »
yo tengo una pregunta que aportar, sera una solucion filtrar el revelador, digo si esta saturado por particulas de cobre y ya no tiene posibilidad de reaccionar, si se filtrara se pudiera por un lado optener el cobre como soluto y por otro lado el atacador, y asi no se quizas alargar la vida util del liquido. Osea no estoy inventando nada nuevo este es un principio basico de separacion de materiales incluso utilizados para la remineralizacion de los aceites en los transporfadores de alta tension en paises donde este derivado del petroleo es costoso.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2007, 10:39:12 »
No es tan facil como lo pintas. El acido reacciona con el cobre, y aunque no tengo mucha idea de lo que se mueve quimicamente (la reaccion en cuestion), te puedo asegurar que el cobre no esta disuelto en el acido, sino que en forma de otro compuesto quimico. Si lo que tu dices se cumpliera, estariamos violando la ley de conservacion de la energia, pues alguna "energia" ha debido de "soltar" el cobre de la pcb... es decir, alguna reaccion quimica ha debido de suceder.
Por ejemplo, una reaccion quimica bastante conocida que nuestra profesora nos mostró en 3º de ESO:      Zn + 2 HCl        > ZnCl2 + H2
Ahi el Zinc era "comido" literalmente cuando le echabas un chorrito de salfumant, y se liberaba un humillo blanco (hidrogeno). Pero el liquido que quedaba era Cloruro de Zinc. Es imposible soltar el zinc de ahi, si no es mediante algun otro tratamiento o reaccion quimica.
un saludo, y espero vuestras aportaciones! :-D
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2007, 14:33:27 »
ok, entiendo, el filtrado es para metodos de separacion de de caracter fisicos, el asunto en cuestion son las sustancias que se generan al usar estos quiminos. gracias manex
Desconectado crosstalk
« Respuesta #9 en: 17 de Febrero de 2008, 18:15:54 »
Yo tambien tenia ese problema de conciencia verde.
El cloruro de cobre, como casi todas las sales de cobre, es alguicida. Se carga las algas, vamos. Una depuradora normal no lo elimina y tampoco es cuetion de ir cargandose algas. Yo echo mis liquidos agotados en en cubo de plastico de 10 litros. A los 15 o 20 dias se ha evaporado casi toda el agua y hay un monton de preciosos cristales verde-azulados. Los recojo y los tiro a la basura. En el vertedero van ha hacer menos daño que una bolsa de plastico....eso seguro.
