Autor Tema: Alguien Maneja BCB 6  (Leído 7544 veces)
Desconectado Viko
Re: Alguien Maneja BCB 6
« Respuesta #15 en: 13 de Julio de 2007, 12:09:04 »
perdon :shock:, la dirección es
BCB 5.5
no se en que pense :D
Desconectado RICHI777
« Respuesta #16 en: 13 de Julio de 2007, 12:24:22 »
Aclaro un poco, la dirección que pasaste es el compilador freeware de Borland, la versión 5.5, que es un execelente compilador, linker y debugger, para generar aplicacíones Win32. Lo único que tiene de librerias es la RTL ( real time library ) que es la libreria que trae strcpy, atoi, etc y la STL ( standart template library ) que es una libreria de clases estandart ( vectors, string, etc ). Por otro lado el builder propiamente dicho no es gratuito y ese si que trae el IDE + un monton de componentes VCL ( Visual component library ) , como comente antes Builder es un entorno completo de progamación visual,  y obvio el entorno utiliza en definitiva el compilador 5.5 ;-)
Saludos !
Exite una versión gratuita del BCB, en la dirección
BCB 5.5
Pero es solo el compilador, no tiene ni el IDE (entorno integrado de desarrollo), ni los componentes visuales (VCL). Pero se puede crear entornos visuales para windows con clases solo por código, o creandose propias librerias para la interfase grafica o librerias fre dedicado a ello, no las tengo a la mano, cuando encuentre las direcciones las coloco :mrgreen:
