Autor Tema: Ayuda para programar un 16F876A  (Leído 11987 veces)
Desconectado Aplanado
« en: 04 de Julio de 2007, 13:25:03 »
Ante todo me presento ya que soy nuevo ene le Foro, mi nombre es Raùl, y recurro a ustedes para ver si me pueden dar una manito para programar un PIC 16F876A, ya que copie el diseño de una plakita que tiene uno de estos, pero no se como programarlo, si alguien me pudiera ayudar, les envio mas datos tecnicos, saludos y muchas gracias Raùl!
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Ayuda para programar un 16F876A
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2007, 14:02:52 »
lo primero es estudiar el datasheet de tu pic.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2007, 15:07:43 »
¿Te refieres a hacer un programa? o a que te digamos de que forma de cargarle un programa que ya te dan en dicho diseño que copiaste?
Desconectado microcom
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2007, 17:11:24 »
se necesita mas informacion del problema ; amigo para ayudar.
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2007, 23:48:56 »
Lo ke necesito es hacer el programa para cargarlo se ke puedo usar  el IC prog  el winpic 800, pero el pic que kontiene el programa esta protegido y no lee nada, asi ke necesitaria hacer un programa para esto, alguien me podria explicar a grandes razgos como hacerlo??? muchas gracias!!
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2007, 15:34:47 »
si el pic tiene proteccion no se puede leer.
debes expecificar las funciones de ese programa.
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2007, 00:40:51 »
Esta puesto el pic en un circuito y lo unico ke hace es recibir una señal constante, y cuando se presiona un pulsador ejecutar un ciclo que envia mediante distintos tiempo una señal a un relè distinto, ke en total son 4, ahhh y tbn envia una señal constanmte mediante un relè cuando se presiona el pulsador que comienza el ciclo.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2007, 03:40:08 »
Querido amigo:
Imagino que aún no has tenido la oportunidad de leerte las Reglas del Foro. Te rogaría que lo hicieses, es algo sobre lo que todos nos hemos puesto de acuerdo y nos gusta atenernos a lo que allí se dice para intentar mantener un poco de orden en este magnifico foro.
Uno de los puntos de estas reglas es:
  • Evita el "lenguaje SMS" y procura ser claro y puntuar bien tus mensajes. De esta manera estarás ayudando a que los demás puedan comprender mejor tus mensajes y, por lo tanto, estarás ayudandote a ti mísmo aumentando las posibilidades de recibir una respuesta concreta y precisa a tus preguntas;
No es demasiado trabajo y el esfuerzo merece la pena. Muchas gracias por tu colaboración y adelante con tus proyectos, ideas y consultas.
Att.
El equipo Todopic.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2007, 11:53:31 »
Estimado moderador, te pido disculpas, por el modo en el cual me exprese, no fue mi intension faltar a ninguna regla del foro; no es excusa ni mucho menos, pero escribi de esa forma por que la verdad es que uso mucho el MSN y escribo mas rapido de esa forma, te vuelvo a pedir disculpas y te mando un saludo cordial!
Desconectado RedPic
« Respuesta #9 en: 06 de Julio de 2007, 12:55:57 »
No te preocupes, no le des mas importancia de la que tiene. Pero todos debemos seguir la reglas y es mi deber recordarlas. Un saludo y continúa tranquilo con tus asuntos Pic-maníacos.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #10 en: 06 de Julio de 2007, 20:09:06 »
Hola Aplanado, si puedes ponernos más detalles de lo que debería hacer el programa sería mejor, incluso por lo poco que as comentado creo que es un programa muy sencillo y facil de hacer, lo que me gustaría que nos explicaras sería lo siguiente:
1) Que pines del PIC son usados y para que?
2) Que interacción entre los relay, las señales y los pulsadores.
3) Tiempos específicos para cada proceso (cuanto más exacto mejor)
Si eres tán amable de colocar estos datos y alguno más que creas pertinente seguro podremos darte una mejor ayuda.
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2007, 12:31:50 »
Hola Charly te voy a agregar abajo de este comentario una copia de lo que pude obtener de adentro de un PIC, el tema es que el programa ese no funciona, y no tengo ni la menor idea de donde puede estar la falla; con respecto a las patas usadas, cuales describo las que intervienen los pulsadores? o las que se conectan mediante las pistas de la tarjeta a los relay?? muchas gracias y espero una respuesta tuya! saludos Aplanado!!
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
            LIST      P=16F84, F=INHX8M
            include "P16FXX.inc"
            ORG     0x0000
            ORG     0x0007
            MOVF    0x0C      , W
            ORG     0x000F
            MOVF    PCLATH    , W
            ORG     0x0017
            CALL    Label_0001
            ORG     0x001F
            XORLW   0x01
            ORG     0x0027
            CALL    Label_0002
            ORG     0x002F
            SUBLW   0x07
            ORG     0x0037
            ADDLW   0x39
            ORG     0x003F
            GOTO    Label_0003
            ORG     0x0047
            MOVLW   0x6B
Label_0003
            ORG     0x004F
            XORLW   0x08
            ORG     0x0057
            DECF    0x20      , f
            ORG     0x005F
            BSF     PCLATH    , 03
            ORG     0x0067
            DECF    0x20      , W
            ORG     0x006F
            CALL    Label_0004
Label_0004
            ORG     0x0077
            BTFSC   STATUS    , Z
            ORG     0x007F
            XORLW   0x02
            ORG     0x0087
            RETLW   0x55
            ORG     0x008F
            BTFSC   STATUS    , Z
            ORG     0x0097
            MOVWF   FSR
            ORG     0x009F
            MOVF    0x1F      , W
            ORG     0x00A7
            CALL    Label_0005
            ORG     0x00AF
            MOVF    0x1F      , W
            ORG     0x00B7
            MOVF    0x20      , W
            ORG     0x00BF
            ADDLW   0xEF
            ORG     0x00C7
            BTFSC   EEADR     , 04
            ORG     0x00CF
            BTFSC   0x20      , 00
            ORG     0x00D7
            GOTO    Label_0006
            ORG     0x00DF
            GOTO    Label_0007
            ORG     0x00E7
            MOVF    0x0D      , W
Label_0006
            ORG     0x00EF
            MOVF    PORTA     , W
            ORG     0x00F7
            MOVWF   0x1F
            ORG     0x00FF
            CALL    Label_0008
            ORG     0x0107
            MOVLW   0x6A
            ORG     0x010F
            CALL    Label_0009
            ORG     0x0117
            CALL    Label_000A
            ORG     0x011F
            MOVWF   0x24
            ORG     0x0127
            ANDLW   0xF0
            ORG     0x012F
            MOVF    0x2F      , W
            ORG     0x0137
            MOVLW   0x03
Label_0007
            ORG     0x013F
            INCF    0x0C      , f
            ORG     0x0147
Label_0009  CLRF    0x2D
            ORG     0x014F
            CALL    Label_0002
            ORG     0x0157
            ANDLW   0xF0
            ORG     0x015F
            INCF    0x2D      , f
            ORG     0x0167
            MOVF    0x2D      , W
            ORG     0x016F
            ADDWF   0x2E      , f
            ORG     0x0177
            CALL    Label_000B
Label_000C
            ORG     0x017F
            DECFSZ  0x20      , f
            ORG     0x0187
            DECF    0x0F      , W
            ORG     0x018F
            CALL    Label_0009
            ORG     0x0197
            CALL    Label_0002
            ORG     0x019F
            ADDLW   0x3A
            ORG     0x01A7
            CALL    Label_000C
            ORG     0x01AF
            MOVLW   0x88
            ORG     0x01B7
            BTFSS   0x20      , 00
            ORG     0x01BF
            MOVLW   0xEA
            ORG     0x01C7
            INCF    FSR       , f
            ORG     0x01CF
            BTFSC   STATUS    , Z
            ORG     0x01D7
            CALL    Label_000D
            ORG     0x01DF
            INCF    0x0C      , f
Label_000A
            ORG     0x01E7
            BSF     PCLATH    , 00
            ORG     0x01EF
            RETURN
Label_000D
            ORG     0x01F7
            MOVLW   0x7F
            ORG     0x01FF
            XORWF   0x2B      , f
            ORG     0x0207
            BCF     PORTB     , 07
            ORG     0x020F
            CALL    Label_000E
Label_000E
Label_0001
            ORG     0x0217
            BCF     STATUS    , C
            ORG     0x021F
            MOVLW   0x28
            ORG     0x0227
            RETLW   0x00
            ORG     0x022F
            BSF     STATUS    , IRP
            ORG     0x0237
            BTFSC   0x20      , 07
            ORG     0x023F
            SWAPF   EEDATA    , W
Label_0018
            ORG     0x0247
            CALL    Label_000F
Label_000F
            ORG     0x024F
            MOVF    EEADR     , W
Label_0015
            ORG     0x0257
            BCF     STATUS    , C
            ORG     0x025F
            RLF     0x23      , f
            ORG     0x0267
Label_0014  MOVWF   EEDATA
            ORG     0x026F
            INCF    FSR       , f
            ORG     0x0277
            MOVWF   0x28
            ORG     0x027F
            CALL    Label_0010
            ORG     0x0287
            BSF     PCLATH    , 04
Label_0010
            ORG     0x028F
            MOVLW   0x10
            ORG     0x0297
            GOTO    Label_0011
Label_0011
            ORG     0x029F
            GOTO    Label_0012
Label_0012
            ORG     0x02A7
            MOVWF   0x17
Label_0013
            ORG     0x02AF
            ADDLW   0x20
            ORG     0x02B7
            BCF     STATUS    , C
            ORG     0x02BF
            GOTO    Label_0013
            ORG     0x02C7
            CLRF    0x17
            ORG     0x02CF
            BTFSC   EEDATA    , 03
            ORG     0x02D7
            RLF     0x1D      , W
            ORG     0x02DF
            BTFSC   EEDATA    , 02
            ORG     0x02E7
            CALL    Label_0014
            ORG     0x02EF
            BSF     0x15      , 00
            ORG     0x02F7
            ANDLW   0x3F
            ORG     0x02FF
            BSF     0x15      , 06
            ORG     0x0307
            CALL    Label_0002
            ORG     0x030F
            BSF     0x14      , 05
            ORG     0x0317
            BSF     0x14      , 04
            ORG     0x031F
            RRF     0x1F      , W
            ORG     0x0327
            BTFSC   EEDATA    , 06
            ORG     0x032F
            XORWF   0x2F      , W
            ORG     0x0337
            BTFSC   EEDATA    , 05
            ORG     0x033F
            MOVF    0x1A      , W
            ORG     0x0347
            MOVLW   0xF8
            ORG     0x034F
            CALL    Label_0015
Label_0016
            ORG     0x0357
            GOTO    Label_0016
            ORG     0x035F
            MOVLW   0x28
            ORG     0x0367
            GOTO    Label_0017
Label_0017
            ORG     0x036F
            RETURN
            ORG     0x0377
            GOTO    Label_0018
Label_0002
Label_000B  ORG     0x037F
            BSF     STATUS    , C
            ORG     0x0387
            BCF     STATUS    , C
Label_0008
            ORG     0x038F
            IORLW   0xA0
Label_0005
            ORG     0x0397
            CALL    Label_0019
Label_0019
            ORG     0x039F
            BSF     STATUS    , C
            ORG     0x03A7
            BSF     PORTB     , 04
            ORG     0x03AF
            MOVLW   0xCF
Label_001A
Label_001B  ORG     0x03B7
            RETURN
            ORG     0x03BF
            GOTO    Label_001A
            ORG     0x03C7
            GOTO    Label_001B
            ORG     0x2000
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            ORG     0x2007
            DATA    0x19
            END
Otra cosa que no entiendo es por que dice 16F84 cuando es un ...876A, espero respuestas!! Saludos
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 07 de Julio de 2007, 13:46:51 »
Eso depende de cómo hayas configurado tu desensamblador.
Por otra parte, ese código que obtuviste ¿cómo lo obtuviste? No me queda claro este punto, ya que segun entiendo es un dispositivo que fabrica tu empresa y no tienen el código fuente? si no tienen el código fuente al menos tienen el .HEX? o lo leíste directamente del PIC?
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2007, 13:49:47 »
hola maunix, no es mi empresa, yo lo que tengo que hacer es poder hacer andar esto para una empresa y solo me dieron las cosas que tengo, estos datos los obtuve del pic, mediente un JDM programmer, pero nada mas que esto, ya que, este programa no funciona y todos los demas que probe estan protegidos!, espero que me entiendas y me puedas ayudar, Saludos!
Desconectado maunix
« Respuesta #14 en: 07 de Julio de 2007, 14:05:49 »
Lo que no entiendo es que si tienes que hacer un programa y la empresa para quien debes hacerselo te dio todo el hardware, no veo porqué quieres leer el pic!
¿Me explico?
