Autor Tema: ARM7+Proteus no me sai !?!?!?  (Leído 4921 veces)
Desconectado NEWTOYBRAZIL
« en: 04 de Julio de 2007, 14:13:16 »
//Hola que tal amigos... Tengo un problemita... :lol:
/*Acabé un estudio di ARM7 en la LABTOOLS en Brasil y ahora me gustaria de hacer mi primeras probas en lo proteus, por lo tanto no tengo tarjeta di avaliacion y tambien no quero comprar una... :roll:
_Bueno la duda es el siguiente:
_Después de montar lo circuito en ISIS y lo carga c/ lo HEX, cuando presiono o play p/ comenzar, las cosas no me saen como lo esperado...
_Eso es, en una experiencia con llaves y Leds cuando apierto una llave até vejo lo cambiar de estado en lo port pero, no sucede nada en lo port de salida... Y cosa y tal.
_Estamos haciendo pruebas con los ejemplos del libro: "MICROCONTROLADORES ARM7 O Poder dos 32bits" impreso por la ed. ERICA y que puede ser vizualizado en este link: www.editoraerica.com.br
_Los circuitos probados son los miesmos del libro...
_Estoy utilizando la versión 7.1 del PROTEUS.
Algun sabe de alguma ""mumunha"" para decidir este tipo de problema???????
No se alguien que me ayude aquí... mesmo asi gracias por la atencion.*/ :mrgreen:
« Última modificación: 05 de Julio de 2007, 20:50:57 por Clodoaldo »
Desconectado psykhon
Re: ARM7+Proteus me sai !?!?!?
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2007, 14:51:03 »
cuidado que los ejemplos de ese libro son para str y si bien proteus tiene un nucleo arm7 generico, la mayoria de los dispositivos que soporta son de la linea lpc de nxp. Te aconsejaria que pruebes con el ejemplo "blinky" de keil y te hagas un circuito en proteus usando algun lpc. En mi caso lo probe con un lpc2114 y todo perfecto.
intento de traduccion  :D:
tem cuidado que os ejemplos da ele libro sao pra STR e si bem proteus tem um nucleo ARM7 generico, a mayoria dos dispositivos soportados sao da linea lpc da nxp. Meu conselho pra voce e que faca un circuito pra proteus usando um lpc e use ele ejemplo blinky do keil compiler. Eu probe com lpc2114 e todo fica perfeito.
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2007, 15:39:08 »
Gracias por la ayuda.
Estamos intentando por en funcionar el circuito  de la figura a seguir  pero el usar el archivo *.hex* generado durante los estudios el circuito no funciona.
En la escuela todo funcionó, pero en una tarjeta de simulación y no en el PROTEUS.
Intentamos entonces compilar el código… Continúa de la misma forma…
Estamos utilizando las mismas herramientas del libro…
>>IAR MakeApp, Compilador C IAR Embadded Workbench y Flash Utility.<<
Las configuraciones son las mismas del libro, y también el microcontrolador *LPC2138*.
Aquí http://www.4shared.com/file/19266294/3a006771/LPC_Test.html el circuito en prueba puede ser bajado
Perdona los errores de la traducción
Mas una vez gracias e un saludo del Brasil...
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2007, 19:05:48 »
en el link no esta el hex. mientras te pregunto, a que velocidad estas tratando de simular el lpc? mira que con una computadora potente este no simula mas de 10 mips
Supported Features
     Proteus VSM simulates all the features of the real device including:
   Full support for both ARM and THUMB instruction sets.
   Supports all port and other I/O pin operations.
   Supports all on-chip peripherals including GPIO, timers, RTC, U(S)ARTs, SPI, I2C, MAM, PLL & ADC.
   Supports full functionality of the VIC interrupt system.
       *Up to 10MIPS simulation throughput on 3GHz PC.
   Load and debug any ELF/DWARF2 program file.
   Debugger drivers available for IAR Embedded Workbench and Keil UV3.
