Autor Tema: Duda ARM7+Proteus  (Leído 2297 veces)
Desconectado NEWTOYBRAZIL
Duda ARM7+Proteus
« en: 04 de Julio de 2007, 14:22:45 »
//Hola que tal amigos... Tengo un problemita... :lol:
/*Acabé un estudio di ARM7 en la LABTOOLS en Brasil y ahora me gustaria de hacer mi primeras probas en lo proteus, por lo tanto no tengo tarjeta di avaliacion y tambien no quero comprar una...
Bueno la duda es el siguiente:
_Después de montar lo circuito en ISIS y lo carga c/ lo HEX, cuando presiono o play p/ comenzar, las cosas no me saen como lo esperado...
_Eso es, en una experiencia con llaves y Leds cuando apierto una llave até vejo lo cambiar de estado en lo port pero, no sucede nada en lo port de salida... Y cosa y tal.
_Estamos haciendo pruebas con los ejemplos del libro: "MICROCONTROLADORES ARM7 O Poder dos 32bits" impreso por la ed. ERICA y que puede ser vizualizado en este link: www.editoraerica.com.br
_Los circuitos probados son los miesmos del libro...
_Estoy utilizando la versión 7.1 del PROTEUS.
Algun sabe de alguma ""mumunha"" para decidir este tipo de problema???????
No se alguien que me ayude aquí... mesmo asi gracias por la atencion. */:mrgreen:
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: Duda ARM7+Proteus
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2007, 18:59:04 »
adjunta tus archivos para checarlos y con gusto por aqui te damos una mano
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2007, 15:43:05 »
Gracias por la ayuda.
Estamos intentando por en funcionar el circuito  de la figura a seguir  pero el usar el archivo *.hex* generado durante los estudios el circuito no funciona.
En la escuela todo funcionó, pero en una tarjeta de simulación y no en el PROTEUS.
Intentamos entonces compilar el código… Continúa de la misma forma…
Estamos utilizando las mismas herramientas del libro…
>>IAR MakeApp, Compilador C IAR Embadded Workbench y Flash Utility.<<
Las configuraciones son las mismas del libro, y también el microcontrolador *LPC2138*.
Aquí http://www.4shared.com/file/19266294/3a006771/LPC_Test.html el circuito en prueba puede ser bajado
Perdona los errores de la traducción
Mas una vez gracias e un saludo del Brasil... :-/
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2007, 16:33:36 »
Bien asi hay mas y mejor referencia para revisar el probelam que presentas, recibi  tu mail y en un rato libre me pongo a checar tu archivo ok. :P
