Autor Tema: diseño en 3d de un componente? y mas dudas  (Leído 2027 veces)
Desconectado homfly
« en: 05 de Julio de 2007, 05:42:49 »
Hola quisiera saber como diseñar un componente en 3D. Abro un proyecto y pongo nueva libraria pcb3d, pero luego no se como se edita.
Otra cosa, cuando estais en un proyecto integrated library y luego pcb library , te pregunta si quieres protel o p-cad. Yo por equivocacion le di a no preguntar mas, entonces no puedo crear una libreria pcb. Donde esta la opcion para que me vuelve a preguntar?He buscado en opciones y no lo encuentro.
Y otra duda, al usar el autoplacer me da yun error por el keepout que nose que tengo que hacer para usarlo.
Y por ultimo. Cuando tengo el esquematico y paso a pcb, como puedo cortar la placa pcb, las dimensiones de la placa a mi proyecto?No he encontrado esa opcion. Ya que puedo diseñar una placa y luego poder hacerla mas chica y volver a cortar los bordes de la pcb. No se la diferencia en la placa y luego el cuadrado "rojo" donde viene los componentes, no se que funcion tiene ese cuadrado dentro de la placa con los componentes.
Muchas Gracias
