Autor Tema: Flowcode v3  (Leído 33046 veces)
Desconectado mincho
Flowcode v3
« en: 06 de Julio de 2007, 02:22:04 »
Alguien ha ensayado este soft para programar pics por diagramas de flujo???
Saludo...manual
Demo
Es mejor que el Niple???
Si alguien lo ha ensayado espero informacion...
Un Saludo....
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
Desconectado blackcat
Re: Flowcode v3
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2007, 14:07:03 »
 :shock: :shock: WUAAAUUU Se ve muy bien !!   :-/
Desconectado mincho
Re: Flowcode v3
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2007, 23:27:03 »
Bueno, estas formas de programar como que no llevan a ningun lado, a seguir con el asm, basic y C...
Un Saludo...
Desconectado zeta_reticuli
Re: Flowcode v3
« Respuesta #3 en: 29 de Febrero de 2008, 11:52:05 »
Hola chicos!,yo he descargado el FLOWCODE y es basicamente como el NIPLE con la diferencia que te genera codigo en lenguaje C en vez de assembler como el NIPLE pero le faltan cosas con respecto al NIPLE.El NIPLE es mas completo.
Zeta_reticuli
Desconectado lennart
Re: Flowcode v3
« Respuesta #4 en: 29 de Febrero de 2008, 17:35:12 »
hola a todos coincido con zeta reticuli es mas completo y ademas mas preciso, que nos lleva a ningun lado eso no lo comparto
he hecho buenos proyectos con el, muy satifactorios por ejemplo frecuencimetros de 8 digitos medidores de distancia por sonar
base de tiempo para tv (generacion de sincronismo vertical y horizontal) y muchos mas y de los cuales tienen que tener mucha precision saludos a todos
Desconectado msnm4
Re: Flowcode v3
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2008, 22:49:36 »
Hola a todos,
Durante todo febrero estuvbe buscando soft para programar de ésta forma. Creo que el Flowcode es lo mejor que encontré. Lo único en lo que aún lo veo flojo es en la versatilidad para definir CUALQUIER periférico. Por ejemplo: teclados diferentes de 4x3 o LCD´s en 8 bits de datos...es decir, para adaptarlo a cualquier hardware de que uno disponga. Que se puede hacer...seguro, hay un file "Custom_Code.c" donde se puede definir cualquier componente pero tiene dos contras: Hay que ser medianamente ducho en C y una vez definido el componente custom, su funcionamiento no puede ser simulado. Por otro lado, si el objetivo es disponer de un método de alto nivel para programar y abstraerse de cualquier sintaxis propia de un lenguaje, no resulta lógico que uno deba agregar código. Para eso programo directamente en C.
Creo que en cuanto saquen un modo de definir un componente genérico en base a un wizard, vá a ser imbatible.
Msnm4
Desconectado Radiotecnico
    • Microcontrolador
Re: Flowcode v3
« Respuesta #6 en: 23 de Noviembre de 2008, 01:53:54 »
Saludo! Tengo algunos tutoriales que yo mismo he preparado sobre este programa, Ya he realizado algunos trabajos de alto nivel con este sofware por lo que lo recomiendo plenamente, si necesitas los tutoriales te los enviare a tu correo, ah! coloque este mensage aquí debido a que debemos mantener el foro ordenado, en el sentido de que setrata de un programa que funciona parecido al niple. De otro modo seria abrir un tema fijo de flowcode que sería lo ideal.
Estare dando acesorias con flowcode gratuitamente solo por 15 días solo a los usuarios de este foro, apartir de este momento. 8)
Necesario es saber...
    • Microcontrolador
Re: Flowcode v3
« Respuesta #7 en: 23 de Noviembre de 2008, 01:57:43 »
Zeta_reticuli
Tambien genera el .hex, por lo que no tienes que usar el mplab para compilarlo, y un simulador incorporado, por lo que no tienes que usar el proteus para cosas basicas por lo menos.
Desconectado fersarto
Re: Flowcode v3
« Respuesta #8 en: 27 de Noviembre de 2008, 13:54:29 »
Buenas... estaba incursionando en el Flowcode y por lo poco q vi en un par de dias me parece muy buen soft. por ej: tener el simulador en el mismo programa es una gran ventaja. El problema q encontre es q el lcd no lo podia simular en Proteus, pero me falto probar algo q lei por alli:
"En proteus tienes que poner la salida de la pantalla por ejemplo si utilizas el puerto b de salida lo pones asi:
PIC LCD
RB0------------>D4
RB1------------>D5
RB2------------>D6
RB3------------>D7
RB4------------>RS
RB5------------>E
RW----->a masa
por lo demas me parece tan bueno q se merece un foro propio, la pregunta es por que no esta?. no se...
Radiotecnico ofrecia algunos tutoriales. me interesaria. si me los podes enviar? fersarto@hotmail.com
    • Microcontrolador
Re: Flowcode v3
« Respuesta #9 en: 06 de Diciembre de 2008, 20:55:50 »
Saludo!!! En los adjuntos pueden ver un tutorial de prueba
    • Microcontrolador
Re: Flowcode v3
« Respuesta #10 en: 03 de Enero de 2009, 02:43:35 »
Aporte 1
Se trata de un macro que te facilitara la utilizacion de display con anodo comun!!!
Desconectado microcej
Re: Flowcode v3
« Respuesta #11 en: 01 de Mayo de 2009, 04:01:28 »
Estaria bueno que Radiotecnico siguiera con el tutorial! O estan en otro lado y no me avive?? :?
Desconectado gasparin
Re: Flowcode v3
« Respuesta #12 en: 01 de Mayo de 2009, 22:18:29 »
Amigos muy interesante el tema que han abordado sobre el programa FLOWCODE me gustaría saber mas y si tienen un tutorial que lo puedan poner a disposición :)
El que no nace para servir no sirve para vivir
    • Microcontrolador
Re: Flowcode v3
« Respuesta #13 en: 03 de Mayo de 2009, 14:03:21 »
 :) Descarga tutoriales de aquí
http://www.microcontrolador.webcindario.com/Descargas/Descargas.htm
Cualquier duda manifiéstala por esta misma vía, así todos aprenden.
Bienvenidos al CLUB…  :D
Mario Herrera
Maturín Edo. Monagas Venezuela
Desconectado ElVale
Re: Flowcode v3
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2009, 23:44:10 »
flowcode es chévere cuando necesito hacer cosas sencillas rápidamente pero cuando la cosa necesita de mas detalle se vuelve mas engorroso trabajar allí, sobre todo cuando se necesita escribir código c especial para cierta cosa es un dolor de cabeza hacer el debug puesto que no hay un depurador como tal para el código.
