Autor Tema: PROBLEMA EN PROGRAMAR PIC18F2550  (Leído 3566 veces)
Desconectado nestor_ENY
« en: 07 de Enero de 2006, 13:09:00 »
Hola a todos, tengo un problema con la programacion del PIC18F2550. Cuando intento programar o borrar el programa que tiene grabado el pic18f2550 no pasa nada, descargo el programa del pic y este sigue con elm ultimo programa que le habia grabado, en la configuracion estan desactivados los fuses para proteccion de escritura, estoy utilizando el programador WINPIC800 con un EPIC, favor necesito saber si este pic aún se puede utilizar.
Gracias por las respuestas que me envien
RE: PROBLEMA EN PROGRAMAR PIC18F2550
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2006, 16:29:00 »
Algún problema tienes en el  programador, ¿has probado con otros micros?
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2006, 09:43:00 »
Gracias por tu respuesta. Si he probado con otros pic16f877 el DSPIC4011. He comprado otro pic18f2550, y funciona bien, mi duda es que si me puede ocurrir lo mismo con otros pic.
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2006, 09:40:00 »
Hola,
Sigo con el problema del PIC18f2550 que no lo puedo programar, he realizado un programa para poder leer todo la memoria de configuracion desde 200000h hasta 2FFFFFh, del pic que funciona bien y del pic que no puedo programar y he encontrado que ambos tienen diferentes valores en algunas direciones de memoria.
Ademas algunas veces programador WINPIC800 con EPIC no reconoce, el PIC he añadido unos condensadores de 200pf entre clock y GND, data y gnd con lo cual el pic ahora es reconocido siempre.
Si alguien realizado alguna lectura de toda la memoria de configuracion del PIC18f2550 y me la puede enviar le agradeceria
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2006, 15:07:00 »
Hola nestor_ENY .
La direccion en donde se encuentran los config va de 300000h hasta 30000Dh
Si tienes un pic que se programa y el otro no , puedes verificar si estan conectadas todas las VDD y VSS del vicho .
Tambien y si es que usas zocalo ZIF , que este una salida quemada que coincide con  Data ò Clock e impide que pueda preogramarse .
Haz las pruevas fuera del zocalo ZIF en este caso .
suerte .
