Autor Tema: interfaz 3.3v a 5v  (Leído 4965 veces)
Desconectado RALF2
interfaz 3.3v a 5v
« en: 07 de Julio de 2007, 22:03:44 »
Hola amigos foreros!
Tengo que conectar un micro p16f876A que opera con 5V a un modulito CMOS que opera con 3.3V la cosa es que debo idear una interfaz que me convierta de 5V a 3.3v y viceversa, para poder intercambiar datos seriales (RS-232) entre ambos.
Les agradeceria si tienen algun esquema de circuito que me pueda servir.
De antemano gracias!
Desconectado Trust
Re: interfaz 3.3v a 5v
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2007, 22:23:01 »
Hola Ralf2, el pic16f876A funciona entre 2.0V y 5.5V, asi que no creo que te haga falta hacer ningun circuito para convertir la tension.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2007, 22:40:19 »
Hola RALF2
Fíjate en éste hilo. Aquí se habló del tema en forma bastante amplia y Artifox llegó a buen puerto.
Tal vez te sirva para orientarte.
Son tres hojas, pero vale la pena.
Mario
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2007, 23:30:02 »
¿Cual es el Hilo?
Saludos  :-/ :-/
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2007, 00:16:03 »
 :D
Mil Disculpas ....
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13222.msg76420#msg76420
Allí está.
Saludos a todos y espero les sirva.
Mario
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #5 en: 08 de Julio de 2007, 15:24:48 »
Yo este lo he probado y funciona a las mil maravillas.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg81842#msg81842
A lo mejor te suena RALF2  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 08 de Julio de 2007, 16:02:26 »
Ok mi pana gracias!
Estuve viendo los post  que coloca el pana vequepic esta interesante solo utiliza un diodo y una resistencia pero para que sea bidireccional seria bueno  utilizar un diodo rapido por ejemplo el 1N4933 cuya caida de tension en directo es de 1.2V !   ademas habria que colocar una resistencia de 2.2k ohm del catodo del diodo a tierra para que funcione lo de la bidireccionalidad.
Otra forma segun veo y mas facil aun, es utilizar el circuito transceiver que recomienda el pana vequepic   www.analog.com/en/prod/0,,768_835_ADG3304,00.html
Tambien esta el arreglo de los transistores que esta me puede servir.
Otra opcion es la que coloca el pana azicuetano aqui:  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16393.20
Tambien se me ocurre que como el puerto PA.4 es de colector abierto se podria colocar una resistencia de 10k ohm a 3.3volt y asi el pic podria enviar datos al Rx del modulo sin problemas!!!
Voy a probar algunas de las sugerencias que dan los amigos a ver que tal.
Un fuerte abrazo amigos!!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #7 en: 08 de Julio de 2007, 16:55:44 »
Que yo que........................ :D :D
Hola RALF2!
Nunca tuve la oportunidad de probar fisicamente el circuito que puse ni los otros, es un tema que tengo pendiente, te agradeceria que pusieras los resultados de la solucion que encuentres porque sera de mucha utilidad a los amigos foreros, incluyendome.  :mrgreen: :mrgreen:
Saludos y suerte.
Hugo
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 08 de Julio de 2007, 18:57:31 »
Claro mi pana el circuito es el que colocaste aqui:
Apenas compre los modulos y realice las correspondientes pruebas lo publicare
