Autor Tema: PROBLEMAS CON EL IC-PROG  (Leído 2374 veces)
Desconectado nyquist2
« en: 11 de Enero de 2006, 10:55:00 »
Hola,
Me construi el programador de Pablin, pero no lo puedo llegar a probar porq tengo problemas con el programa.
Primero construi el programador (la version Pablin I sin modificar) en un proto y lo conecte a la maquina; aparentemente no habia problemas.
Cuando lo pase a placa y lo probe (en otra maquina) se queda colgado cada vez q le pido q programe algo.
Tambien me aparecen algunos mensajes con el siguiente error: "Privileged Instruction", cuando abro el programa o trato de borrarlo. Esta maquina tiene Windows XP, por lo cual en la configuracion seleccione "Window API".
Gente, muchas gracias.
Nyquist.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
RE: PROBLEMAS CON EL IC-PROG
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2006, 12:50:00 »
Con el icprog en XP hay que:
1º descargarte icprog.sys y colocarlo en el mismo directorio que icprog.exe y
2º habilitar en opciones / miscelanea la opción "Habilitar Driver NT/2000/XP
Así lo tengo yo y ha funcionado correctamente, aunque con otro programador.
Espero que te sirva.
Mi Güeb : Picmania
