Autor Tema: Mini Estacion Meteorologica ( presion + temp )  (Leído 7079 veces)
Desconectado sanpic
« en: 01 de Septiembre de 2005, 09:50:00 »
Hola amigotes.
Aca les dejo el codigo , de mi modestisimo proyectito , funciona bien.   Esta hecho en Proton+ .
Si  a alguien le interesa  practicar y le sirve , me alegraria mucho. Un abrazo a todos y muchisimas gracias a todos.  Son de lo mejor.  Giño
" Lectura del sensor de Presion MPX4115A de la casa Motorola ( samples en
" www.freescale.com )
" Pic = 18f452 a 4MZ // Presion = MPX4115A // RTC = DS1337  // Temp. = DS1821
" Conexion del MPX4115A ( Pin1 a Pin2 de 18f452 ; Pin2 a GND ; Pin 3 a +5V ;
"                           Pin4 NC, Pin5 NC, Pin6 NC )
" Conexion del DS1337 ( Pin1 a Pin2 mediante XT ; Pin3 NC � +5V mediante res pullup
" (Alarma1) ; Pin4 a GND ; Pin5 a +5V mediante res pullup ; Pin6 a +5V
" mediante res pullup ; Pin7 NC � +5V mediante res pullup (Alarma2); Pin8 a VCC )
" Conexion del DS1821  ( Pin1 a GND, Pin2 a Pin16 del 18F452 mediante res pullup ,
" Pin3 a VCC
" Espero les sirva de algo.    Sanpic  Angelito
      @CONFIG_REQ
      @__CONFIG CONFIG1H, OSCS_OFF_1 & XT_OSC_1
      @__CONFIG CONFIG2L, BOR_ON_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2
      @__CONFIG CONFIG2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
      @__CONFIG CONFIG3H, CCP2MX_ON_3
      @__CONFIG CONFIG4L, STVR_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
          Include "PROTON18_4.INC"
          ADIN_RES   10               " Establecer resolucion de 10 bits
        ADIN_TAD   FRC               " Uso RC osc para tomar muestras del ADC
          ADIN_STIME   100
        Dim ADC_Valor    as Word
      Dim Valor       as Word
          Dim Volts       as Byte
          Dim Milivolts    as Word
      Dim Presion as Float
      " variables para lectura del DS1821
      Dim temperatura as byte
      Symbol DQ = portc.1
      " variables para lectura del DS1337
      Dim cfg as byte
   "   Symbol RTC = $D0 " direccion del dispositivo DS1337
   "   Symbol SDA = PORTC.5 " al DS1337 SDA pin #5  conectar mediante res pull_up de 10K
   "   Symbol SCL = PORTC.6 " al DS1337 SCL pin #6  conectar mediante res pull_up de 10K
      Dim sec           as BYTE " segundos
      Dim mins       as BYTE " minutos
      Dim hr          as BYTE " horas
      Dim day       as BYTE " dia
      Dim date       as BYTE " fecha
      Dim mon       as BYTE " mes
      Dim yr          as BYTE " anio
      Dim f_alarma    as byte " estado de la bandera de disparo de alarma
      Dim a_sec         as BYTE " segundos de alarma
      Dim a_mins       as BYTE " minutos de alarma
      Dim a_hr       as BYTE " horas de alarma
      Dim a_day       as BYTE " dia de alarma
      Dim a_date       as BYTE " fecha de alarma
        Delayms 500            " Pausa para estabilizar el Micro
      TRISA.0 = 1            " Establezco bit0 del PuertoA como entrada
         ADCON1 = %10000010      " PuertoA como analogo y justifico a la derecha
Main:   gosub Write_1337
Loop:
Leer_1337:
      Busin  $D0,$00,[sec,mins,hr,day,date,mon,yr]
      Busin  $D0,$07,[a_sec,a_mins,a_hr,a_date]
      Busin  $D0,$0F,[f_alarma]
      delayms 10
       hserout ["Fecha/Hora  : ",hex2 date,"/",hex2 mon,"/", hex2 yr,"  -  ",HEX2 hr, ":", HEX2 mins, ":", HEX2 sec,13,10]
"      if f_alarma.0 = 1 then goto Alarma_ON
Leo_presion:
      ADC_Valor = ADIN 0               " Leo el ADC
      delayms 10
        Valor = 489 * (ADC_Valor / 10)
      Volts = Valor / 10000
      Milivolts = (Valor // 10000) / 100
      Presion = ADC_Valor * 0.0048875
      Presion = Presion / 5
      Presion = Presion + 0.095
      Presion = Presion / 0.009 " presion expresada en KiloPascales
      Presion = Presion * 10  " * por 10 para transformarlo en milibares o hectopascales
"      hserout ["Valor ADC   : ",Dec ADC_Valor,13,10]
"      hserout ["Voltaje     : ",Dec1 Volts,".",Dec2 Milivolts,"V",13,10]
      hserout ["Presion     : ",Dec4 Presion, " HectoPascal",13,10 ]
Leo_temp:       "Rutina para la lectura de la temperatura
      OWRITE DQ, 1 , [ $EE ]
      delayms 100
      OWRITE DQ, 1 , [ $AA ]
      delayms 100
      OREAD DQ, 0 , [temperatura]
      hserout ["Temperatura : ",Dec temperatura, " celsius",13,10]
      hserout ["=======================================",13,10,13,10]
      delayms 500
       goto Loop
"Alarma_ON:
"        Hserout [13,10,"ALARMA DISPARADA",13,10]
"        delayus 100
"        Busout $D0,$0F,[%00000000]    "Reseteo la bandera de disparo de la alarma
"        goto Leo_presion
Seteo_1337:
             " seteo DIA/HORA  13/08/2005  16:30:40
      delayms 100
      Hserout [13,10,"Seteando calendario ...",13,10]
       yr=$05
       mon=$8
       date=$13
       day=$6
       hr=$16
       mins=$30
      sec=$40
       Busout $D0,$00,[sec,mins,hr,day,date,mon,yr]
      delayms 100
"Alarma_1337:
             " seteo Alarma1 DIA/HORA  13/08/2005  16:33:40 (para probar nada mas)
"       a_date = $13 ^ %10000000
"      a_hr   = $16 ^ %10000000
"      a_mins = $33
"      a_sec  = $40
"      a_date = $23
"      a_hr   = $16
"      a_sec  = $40
"      a_mins = $32
"      Busout $D0,$0E,[$20]   " control
"      delayms 10
"      Busout $D0,$0F,[$00]   " estado
"      delayms 10
"      Busout $D0,$07,[a_sec,a_mins,a_hr,a_date] " seteo alarma
"      delayms 10
"      a_hr = a_hr ^ %10000000
"      a_date = a_date ^ %10000000
"      Hserout ["Alarma fijada : " , hex2 a_hr,":", hex2 a_mins,":",hex2 a_sec,13,10]
"      return
"FIN DEL PROGRAMA
"Tabla de conversion de unidades de Presi�n
"      0.01    MegaPascal
"      0.1      Bar
"      0.102   Kg/cm2
"      10      KiloPascal
"      100      HectoPascal
"      100      Milibar
"      1019.7  Kg/m2
"      10000   Pascal
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Mini Estacion Meteorologica ( presion + temp )
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2006, 18:25:55 »
Hola Sanpic mira me acaban de llegar unos samples del sensor de Presion y quisiera saber si necesito algunas precauciones para su manejo. Ya me baje el Data y no dice nada.
Lo que si es que se me hace muy caro aca cuesta unos 25USD por un sensor que solo mide 115KPa osea nos 1.15Kg/cm2 o me equivoque en la conversion???
Desconectado lavelapuerka
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2010, 19:01:25 »
Hola, alguien sabe donde puedo conseguir el DS1337 en Buenos Aires?
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2011, 18:33:58 »
Hola amigotes.
Hola yo pedi una muestra del rtc DS1337 pero no se como se hace para fijar la hora ni para leerla, me podes dar una idea?
Desconectado enzo84
« Respuesta #4 en: 05 de Octubre de 2011, 09:01:30 »
Hola, yo ando buscando un sensor MPX4115A, o cualquiera similar para medir la presión atmosférica, compensado en temperatura y con salida de 0 a 5v, o en su defecto con salida digital por i2c o lo que sea, pero no ese que tira unos pocos mv.
Intenté pedir muestras a freescale pero no envía a Argentina. Si alguno tiene para vender o conoce a alguien o a alguna empresa, se lo compro. Aunque prefiero sea a particular.
Saludos amigos foreros!
« Respuesta #5 en: 05 de Octubre de 2011, 11:24:19 »
Freescale si envía a Argentina, si estas registrado como una empresa o universidad.
No tengo ese modelo, sino te lo haría llegar.
