Autor Tema: SERIGRAFIA CON METODO DE LA PLANCHA  (Leído 14695 veces)
Desconectado electrotacto
« en: 10 de Julio de 2007, 12:43:04 »
hola amigos, no se si hay un antecedente a esto, pero aqui estan las imagenes que hablan por si sola de mis resultados, la conclusion experimental que llegue es que mos mas que quiera siempre quedan rastros de papel, y mejora bastante pasandole una lija muy fina.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Re: SERIGRAFIA CON METODO DE LA PLANCHA
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2007, 12:53:07 »
Creo que has olvidado adjuntar las fotos.
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2007, 13:15:54 »
si evidentemente olvide subirlas, pero por alguna razon luego ya no me las cargaba, de cualquier manera la pueden descargar aqui:
http://www.4shared.com/file/19581567/1e3c8ae1/imagenes_serigrafia_metodo_de_la_plancha.html
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2007, 15:26:54 »
una pregunta, ¿la serigrafía en la baquelita que queda? es cobre o es tinta
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 10 de Julio de 2007, 16:19:29 »
se queda, es tonner que se transfiere alli, olle PalitroqueZ para protegerlo despues lo rocie con formula 70-7 la cual es un spray de resina sintetica de silicon para protegerlo de que no se caiga por friccion
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2007, 13:32:20 »
también he usado esa resina de silicon, es de la formula SQ, y las baquelitas quedan OK
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #6 en: 11 de Julio de 2007, 19:00:55 »
Hola!!
También doy fe de que queda muy bien la serigrafía de los componentes con el método de la plancha, acá dejo una de las placas que e armado y aplique dicho método:
« Respuesta #7 en: 11 de Julio de 2007, 21:54:52 »
que limpia tu serigrafia esteca se nota que tienes mas practica que yo jejejeje, sabes yo utilice papel fotografico porque era lo que tenia a la mano aunque ya se que es mas costoso asi, tambien sirve el papel glase o de revista incluso las recicladas, y bueno tuve que pasar una lija bastante fina para sacar las escorias de papel que quedaban en la tarjeta, ¿¿¿te  ha sucedido esto ati???
Desconectado Veguepic
« Respuesta #8 en: 12 de Julio de 2007, 00:24:03 »
Que buen trabajo de serigrafia Esteban. Ya me animaste a probar!!!!! spero que queden la mitad de bien que las tuyas.
Hola Antonio y PalitroqueZ, un favor, pueden poner mas datos de esta silicona, Marca o alguna web de donde conseguirla.
Hugo
« Respuesta #9 en: 12 de Julio de 2007, 00:57:18 »
hola Veguepic, mira este es un producto que se fabrica en Venezuela, ignoro si se exporta a otros paises o si hay algun equivalente en el exterior y la empresa que lo fabrica no tiene pagina web, de cualquier manera aqui puedes ver los datos de esta empresa:
http://paginasamarillas.infoguia.net/PagAm/PagAm.asp?tipo=sucur&clte=92000340&ciud=4
y el envase no presenta alguna formula quimina ni nada por el estilo solo dice que es una resina de silicon que endurece a altas temperaturas y es ideal apara aplicaciones electronicas ya que es aislante y protege contra el polvo y humedad. se llama formula SQ 70-7 y viene varias numeraciones segun la aplicacion, ya sea electricas o mecanicas. bueno espero que esto conteste tu pregunta saludos
« Última modificación: 12 de Julio de 2007, 00:59:57 por electrotacto »
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #10 en: 12 de Julio de 2007, 00:58:50 »
Que bueno Esteban !  :)
Realmente dá gusto ver esa placa.
Le aplicás algún aerosol de flux u otra cosa para protegerla luego, así cómo cuentan los amigos ?
Del lado de las pistas yo estoy usando el Aislamatic común de Electroquímica Delta (en aerosol) y me gusta mucho como quedan.
Mario
« Respuesta #11 en: 12 de Julio de 2007, 01:05:28 »
Gracias por el dato, me queda la duda si luego de aplicarla, la debes calentar para que enduresca???
« Respuesta #12 en: 12 de Julio de 2007, 01:17:16 »
nop para nada, aunque con eso solo logras que seque mas rapido, pero con dejarla a la interperie es suficiente, por cierto dos comentarios si la hueles por mucho tiempo vas a sentir que te sientes mas feliz  8), sabes a que me refiero verdad :D, y segundo por alguna razon si seca bajo un ambiente digamos con aire acondicionado este producto se blanquea y no queda transparente y pareciera mas bien como una concha o cascara.
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 12 de Julio de 2007, 05:27:55 »
hola
supongo que será algo parecido al plastik 70 que es es el que utilizo para barnizar el lado de las pistas, o en todo caso este servirá ( http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/ine/plastik70.pdf ). se suele encontrar sin problemas en españa y a pesar de ser un poco caro dura bastante.
EDITO: impresionante tu placa ESTECA55
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2007, 09:48:39 »
hola xocas, si aparente es un producto similar, pero a diferencia aqui este en particular no es caro, no recuerdo el precio con exactitud pero no creo que supere los 3$.
