Autor Tema: Ayuda programando PIC16F876 de ATOM. voltimetro RMS  (Leído 2802 veces)
Desconectado electrocolico
« en: 11 de Julio de 2007, 14:29:05 »
buenas buenas a todos los que leen este foro!
escribo aca por un problema que tengo. westoy cursando una materia de microcontroladores y tenemos una evaluacion que esta un tanto exagerada para las pocas cosas que hemos aprendido y desarrollado. el punto es, tenemos una tarjeta con el pic, y el programador es el compilador IDE de Atom, usando lenguaje mbasic, el asunto es el siguiente:
se nos pide hacer un voltimetro que mida valor RMS de una onda rectficafada, para ello debemos hacer el montaje del rectificador y limitar la señal que vamos a muestrear con el pic, para la conversion se usa el pin de entrada AX0, y la idea es tomar el mayor numero de muestras en un ciclo de 60hz que es la frecuencia de usamos en venezuela, (es decir la onda senoidal aca tiene esa frecuencia) y con estas muestras mediante la formula de valor RMS hacer el calculo y almacenar, en memoria ram del pic, tanto las muestras tomadas de la señal como el resultado de la conversion y el resultado del valor RMS.
no conforme con eso.. el profesor nos pide.. que usando comunicacion serial, pasemos el valor RMS a EXCEL, y el valor de las muestras tambien para graficarlo en EXCEL. yo me conformo con recibir ayuda de la primera parte del programa, ya para la comunicacion nos dieron un ACTIVEX q nos ayuda, pero de igual forma es complicado.
agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan enviar a la brevedad! saludos desde venezuela!
Desconectado jfh900
Re: Ayuda programando PIC16F876 de ATOM. voltimetro RMS
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2007, 19:53:39 »
Usa el buscador del foro por que ya se a tratado ese tema y hay información en el foro.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2007, 21:54:29 »
hola jf!
si bueno.. en la tarde estuve en eso! pero no di con el o los topics que quiza tienes en mente.. asi que si me puedes guiar con mcho gusto te lo agradezco!
gracias! espero respuesta!
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2007, 22:42:48 »
Desde España Jesús
