Autor Tema: CON QUE CORTAS TUS IMPRESOS  (Leído 18543 veces)
Desconectado electrotacto
Re: CON QUE CORTAS TUS IMPRESOS
« Respuesta #15 en: 12 de Julio de 2007, 09:37:16 »
hola Nocturno yo intente lo mismo que tu pero con un "roto matik" de esos que salen en las tele tiendas y que cosa tan mala solo corto como 6 milimetros y luego se tranco.
elmasvital la cizalla que hablas es igual a la imagen de jfh900??
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #16 en: 12 de Julio de 2007, 12:48:51 »
Hola, y aunque no muy especializado, pues utilizo un destonillador perillero plano pequeño y una regla metalica, varias pasadas y a cortar....quedan bien y baratito noma'  :D
« Respuesta #17 en: 12 de Julio de 2007, 14:21:15 »
hola encontre esta pagina donde aparece el dichoso cutter:
http://www.olfa.co.jp/en/body/detail/78.html
mi amigo que vive en la capital me dice que cuenta al cambio entre 25 y 30 dolares, eso me parece carisimo para una pieza de este tipo
aqui se ven varios modelos
http://www.olfa.co.jp/en/body/kind/8_p1.html
Desconectado BrunoF
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2007, 14:31:50 »
Yo casi siempre he usado un
Pa' los que no lo conocen:
« Respuesta #19 en: 12 de Julio de 2007, 14:47:29 »
entre KALLITOS y BRUNO pareciera que la salida mas idonea es la mas sencilla, aver cuentenos sus incovenientes usando estos utencilios convencionales, o todo es perfecto con ellos??
Desconectado BrunoF
« Respuesta #20 en: 12 de Julio de 2007, 15:02:10 »
Tiene varios. El Tramontina® tiene que tener filo, pero el proceso es similar. Se marca con un objeto recto como guia un surco, y luego la placa se parte casi solita. Igualmente, lo correcto es una caladora.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #21 en: 12 de Julio de 2007, 15:30:32 »
yo uso la llamada sierra de marquetería
también se puede usar la sierra caladora como dice Bruno
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #22 en: 12 de Julio de 2007, 16:00:04 »
Los que cortáis con cutter o cuchillo, ¿también lo hacéis antes de atacar la placa, cuando las dos caras tienen cobre?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #23 en: 12 de Julio de 2007, 16:59:18 »
¿Dos caras con cobre? Nunca hice una doble faz. En las simple faz se puede, se puede.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #24 en: 12 de Julio de 2007, 17:07:20 »
Hola Manolo!
Antes o despues..es igual. Si tienes varias placas pequeñas que hacer, puedes meter la placa completa en el precloruro, y cortarlas luego.
Nunca use un cuchillo, pero en definitiva el cutter es la misma cosa, y el metodo el mismo: un par de cortes profundos de cada lado, y la quiebras como un vidrio (el frio polar que hace por aqui debe ayudar...:) )
La caladora la use una vez, pero me dejaba bordes muy asperos.
“. Seymour Papert
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #25 en: 12 de Julio de 2007, 17:11:45 »
Hola chicos!! pues yo como Manolo utilizo un minitaladro, el mismo con el que perforo la placa, pero le pongo un disquito para cortar fibra de vidrio y va bastante bien!!
Yo creo que me pasa como a Manolo, casi todas mis placas por complejidad de las mismas las tengo que hacer a doble cara, esta semana ha sido la primera desde hace tiempo que no hacia una a simple cara. :P
« Respuesta #26 en: 12 de Julio de 2007, 18:20:19 »
me da mucho gusto ver tantas respuestas, bueno creo que utilizare mi caladora de banco para otra cosa, aunque todavia no pruebo cambiandole la hoja a una mas gruesa, otro punto negativo para la caladora de banco es el polvo que genera al cortar, el cual es peligroso inalarlo, asi que debo usar lentes y tapa boca, con el cutter no creo que halla este problema
« Última modificación: 12 de Julio de 2007, 18:28:56 por electrotacto »
Desconectado jfh900
« Respuesta #27 en: 12 de Julio de 2007, 20:57:03 »
Yo compre el otro día en BricoAguilar un minidisco de diamante para hacer cortes especiales en la placa.
Desde España Jesús
« Respuesta #28 en: 13 de Julio de 2007, 01:38:51 »
Sí, yo uso un disco especial. No es el típico disco fino de cortar metales; es más gordo y se atreve hasta con piedras (lo he probado).
« Respuesta #29 en: 16 de Julio de 2007, 17:19:46 »
Hola, yo las corto con una sierra de marqueteria, o segueta como la quieran llamar, y con un pelo o sierra para madera del numero 5, es el mas gordo que he encontrado.
Con un poco de paciencia quedan cortes perfectos, y si le damos una pasadita con una lija al canto mejor todavia.
