Autor Tema: Autonumerar elementos  (Leído 3855 veces)
« en: 12 de Julio de 2007, 18:23:01 »
Hola  :)
Cuando uno va insertando elementos a un dibujo en Protel siempre se insertan como "R?" o como "D?", incluso los circuitos integrados los pone como "U?". ¿Cómo le hago para que Protel los vaya numerando automáticamente? Es decir, R1, R2, R....
Gracias!
Desconectado damago
Re: Autonumerar elementos
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2007, 19:18:56 »
Hola migsantiago,
solo tienes que nombrar el primer elemento a mano...por ej. R1 y las siguientes resistencias que coloques automaticamente se enumeran R2, R3,....
Es decir, tienes que colocar todas las resistencias consecutivamente sin cancelar la accion de poner componente (no vale poner un componente, cancelar la accion y cambiarle posteriormente en propiedades el nombre, ya que la siguiente vez que ejecutes la accion de poner componente volvera a poner R?).
Luego la forma correcta es: darle al boton 'poner componente' (add....), pulsar la tecla 'tabulador' para que te salgan las propiedades, modificar el nombre (ej. R1), darle a OK, y empezar a pinxar con el raton por la pantalla dejando resistencias con nombres consecutivos.
Vaya rollo te he metid para explicar algo tan simple jeje...
Un saludo. Dani.
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2007, 10:18:49 »
Cierto Damago, si uno pone el número de la primera y enseguida se ponen las demás se autonumera. Es algo incómodo porque yo siempre dibujo conforme va fluyendo la corriente, entonces después de la resistencia pongo otra cosa y la verdad se me olvida en que número de R iba  :D
Gracias por el tip.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2007, 06:57:04 »
La duda es antigua pero igual le sirve a alguien
para numerar los componentes debeis acudir en todos los programas de cad electronico que conozco al comando annotate.
En concreto en altium está en tools annotate schematic. Osease tu vas poniendo componentes y cuando terminas... pum annotate, hay varias formas de anotar pero la mas simple numera los componentes segun el orden en el que se puso en el esquematico.
1 saludo.
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2007, 11:09:55 »
ohh de haber sabido antes  :D
gracias!
