Autor Tema: Quien vende estos conector para Impresos.  (Leído 5441 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 13 de Julio de 2007, 13:23:37 »
estoy buscando quien vende conectores para impreso de los que tiene este impreso para así convertirlo a DIP..
No se ni como se llaman, La ventaja de estos, es que entran en un protoboard, de manera fácil, ya que el PIn es del mismo diámetro al de un Integrado.
Desconectado elmasvital
Re: Quien vende estos conector para Impresos.
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2007, 13:30:32 »
Picmouse eso son de montaje en superficie pero si los quieres de trough hole osea de agujeritos... jejeje están las barritas de pin torneado o sin tornear con el paso estandarizado a 2,54.
Son muy tipicos en todas las tiendas por lo que igual supongo que estas buscando los que salen en la foto, pero por si acaso te los menciono.
1 saludo.
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2007, 13:43:49 »
Si no encuentras tus piececitas te recomiendo las conexiones que vienen en las siguientes fotos...
Es como Vital te recomienda  :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2007, 14:08:59 »
Hola amigos!!! Gracias por responder  :-/
Si, efectivamente lo había pensado, pero saben cual es el problema, que es muy gruesa la patita del conector ese, y al intentar meterlo en el protoboard, toca hacer mucha fuerza y ni hablar para retirarlo después, para un impreso miniatura, no serviría de a mucho, tendería a dañarse muy rápido.  Vi unos de la misma foto que ustedes me muestran, que son especiales para la tarea que necesito, pero la tira de 30 pines vale como 6 dolares  :?...  Este de la foto que yo mostré, debe ser mas barato.  Sigo en la búsqueda, si encuentran alguna pista, sea hoy, mañana, pasado, agradecería ese dato.
SALUDOS!
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2007, 18:48:04 »
La barrita de pin torneado no deberia tener que hacer mas fuerza para entrar que un dip normal... Si que son caros... no se si el dorado será baño en oro... pero intenta buscarlos de latón...
1 saludo
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2007, 20:00:06 »
Mmhhh te los están dando carísimos, a mi la tirita me cuesta como 5 pesos (0.5USD)... tengo hasta para regalar...
 :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2007, 20:39:32 »
La tira de pines que has puesto no es igual a la tira de pines torneados. Yo he comprado la semana pasada unas cuantas tiras (40 o 60 pines) y salio cada una a 3 euros.
Desde España Jesús
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2007, 20:58:57 »
Si los torneados son mas caros hasta las bases torneadas cuestan 3 veces mas que una normal. Pero bien lo valen.
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2007, 22:58:04 »
oohh
¿Por qué son torneados? ¿Qué los hace diferentes?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2007, 23:40:57 »
Yo habia visto el tipo de conectores que mencionas Ernesto en algunos LCD como este:
Estas LCD normalmente se conectan al PCB con unas gomitas que son conductoras y por simple presion, pero algunos LCD traen estos conectores.
Aqui los he visto en lugares que venden cosas de segunda, prueba en tu ciudad de repente tienes suerte.
« Respuesta #10 en: 14 de Julio de 2007, 01:00:38 »
 :D
Esos pines que tú publicas son cuadrados. Los torneados son redondos, y más cortos.
Aquí tienes su datasheet:
http://www.cenval.es/conectores/conexcon%20PDF%20bis/8342.pdf
    • Juntos es mejor
« Respuesta #11 en: 14 de Julio de 2007, 10:53:58 »
Sip amigo Manolo, precisamente ese es el único que consigo, pero uff que si es caro. tendré que colocar del normal, que mostraron elmasvital y migsantiago.  Ya después cuando lo encuentre.
Pero si saben de algo, algún día, agradecería el dato!! GRACIAS AMIGOS!!!!
« Respuesta #12 en: 15 de Julio de 2007, 12:45:31 »
Ah ya, por eso decía que son otros  :D
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #13 en: 15 de Julio de 2007, 13:15:16 »
Estos son redondos y relativamente económicos (0,42 €):
Puedes ver su datasheet aquí:
http://www.farnell.com/datasheets/57350.pdf
Si te metes en farnell e introduces la referencia 3418376 lo podrás ver un poco mejor.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 16 de Julio de 2007, 16:08:45 »
los pines torneeados, son utiles para hacer infinidad dee conexiones sin llegar a dañarse.
vi la datasheet, no sabía que los había macho también.
Friedrich August von Hayek
