Autor Tema: Controlar las RPM de un taladro  (Leído 10957 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 14 de Julio de 2007, 18:13:19 »
Hola Amigos:
Recurro a su ayuda para que me oriente en el siguiente proyecto, tengo un taladro al cual deseo poder regular las RPM en un rango de 40 hasta 2500 RPM. La idea seria mediante un potenciometro. Recuerdo haber leido que se puede regular la velocidad sin perder torque.
He visto algunos circuitos que son un dimmer con pequeñas modificaciones, pero segun tengo entendido estos no deben manejar cargas inductivas.
Agradecere cualquier ayuda al respecto.
P.D. El taladro es de 600 watts, 220 voltios AC.
« Última modificación: 14 de Julio de 2007, 18:26:43 por Veguepic »
Desconectado electrotacto
Re: Controlar las RPM de un taladro
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2007, 21:00:37 »
hola Veguepic, el motor de un taladro, si es monofasico debe ser del tipo universal, osea que usa carbones y escobillas, si esto es asi la mejor manera de controlar la velocidad es manteniendo alimentado el campo llamese estator con la linea directa, y ejercer control sobre el indusido llamese rotor.
Dicho control puedes realizarlo, controlando la corriente que pasa por el rotor:
* Por juego de resistencias
* por el ejemplo del dimmer que si puede manejar cargas inductivas pero hay que tomar en cuenta las pendientes en los puntos de ruptura, en cualquier libro de electronica de potencia debe hablar de las protecciones, osea los valores di/dt y dv/dt.
* variando frecuencia de red para el rotor.
otra cosa, el motor universal es la evolucion del antiguo motor de corriente continua, que a los inicio de la industrializacion se uso mucho por su facil control y su gran fuerza, por ende aunque nunca lo he hecho, puedieras intentar inyectarle señal C.C. al rotor, esto deberia generar torque osea movimiento, ya que esta dentro de un campo fijo generado por el estator. si es asi seria mas sencillo porque usarias PWM pero creo que tendrias que usar tensiones un poco mas elevadas de las que estamos aostumbrados a usar.
estoy a la orden para cualquier cosa saludos
« Última modificación: 14 de Julio de 2007, 21:44:36 por electrotacto »
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2007, 11:08:38 »
hola he encontrado esta informacion que te puede dar unas luces sobre el funcionamiento del motor universal:
http://www.victoryvictor.net/electricidad.htm
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2007, 15:16:27 »
Hola Antonio, gracias por responder.
Interesante la pagina que has puesto, voy a revisarla y desarmar el taladro para ver como esta conectado. Pero hasta donde se ve es de carbones y escobillas.
Ya te molesto cuando lo revise.
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2007, 01:16:48 »
Hola Amigos, me he topado con este circuito que supuestamente puede contrrolar las RPM de un motor:
Agradecere cualquier opinion al respecto, pues aun sigo con el proyecto.
Hugo
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2007, 04:01:26 »
Hola Veguepic, este ultimo circuito no es más que uno de los tantos dimmer que podrás encontrar por la red, aunque tiene la ventaja de poseer una cierta protección contra los transitorios producidos por el motor.
Como el precio de dicho circuito es muy accesible te recomendaría que lo probaces, ya que si bien el control no será excelente, para tu uso puede que sea suficiente y si no lo es, pues el costo fue bajo :mrgreen:.
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2007, 05:52:50 »
Hola amigo aqui te dejo algo mas simple y estable
http://surplustronics.co.nz/library/FK420%20sheet.pdf
 :D pero cuidado con corriente Alterna es muy peligros, usa muchas Insolacion :-)
Un saludo  :D
Rafael
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2007, 11:58:46 »
tengo un circuito muy parecido a ese Veguepic, es con un SCR por consiguiente llega hasta la mitad de la velocidad máxima del taladro. lo uso para hacer los huecos en la baquelita, asi no rompo la mecha con la excesiva velocidad, puede llegar a girar bastaaante lento (el taladro empieza a roncar a muy baja velocidad) y usa un potenciometro
Friedrich August von Hayek
