Autor Tema: Diodo rápido y capacidad parasita  (Leído 4572 veces)
« en: 15 de Julio de 2007, 14:58:38 »
Hola, que tal.
Los diodos de las fuentes conmutadas son del tipo rápido, y cuanto menos capacidad de union tengan, si no me equivoco, son más rápidos.
Pero ¿ que pasa si a través del encapsulado, el aislante y el disipador aparece una capacidad parásita ? ¿ Se calentará más el diodo por esta capacidad ? o ¿ se hace la respuesta más lenta?
Saludos y gracias.
Re: Diodo rápido y capacidad parasita
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2007, 14:44:43 »
Hola, que tal.
Doy mas datos sobre el circuito que pretendo montar, es el de la página 10 de este regulador de potencia DC-DC. Lo usarè para regular de 24v a 12v por 5A, como diodo pretendo usar un MBR745, y colocarlo en el mismo disipador que el integrado, el MC33167 para aprovechar la protección termica del integrado.
Esto me hace necesario poner un aislante en uno de los dos componentes, pues el integrado tiene el encapsulado conectado a masa, y el diodo tiene el catodo conectado al encapsulado. Dando lugar ponga donde ponga el aislante a una capacidad parasita en estremos del diodo.
Por eso no sé si esta puede afectar al funcionamiento.
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2007, 03:25:12 »
Si colocas un poco de una pasta termoconductora como Loctite-315, conseguiras rener aislados los dos componentes y con una buena conduccion del calor entre el disipador y los componentes.
Fermin
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2007, 08:47:35 »
Hola, gracias por la respuesta, pero si aislo los dos componentes, tendré dos capacidades en serie, y estas a su vez en paralelo con el diodo.
