Autor Tema: mi programador no me graba  (Leído 2278 veces)
Desconectado honeyzita
« en: 07 de Diciembre de 2005, 06:59:00 »
Hola tengo una controladora mse87x y he empezado a hacer cosillas con ella. Lo primero que hice fue grabar un programa que me venia en el disquet que estaba con la placa,un .hex "juego de luces", el caso es cuando voy grabar cualquier otro programa hace el intento de grabar y pero no lo hace bien pues cuando le doy al boton de leer mem de programa en el real pic (parecido al ic-prog)me vuelve a indica que esta el de las luces.
 Todos los programas que he intentado empiezan en la direccion 0x05 salvo uno que empieza en la cuatro por vector de intrrupcion. ¿tiene que ver algo que no especifique la configuracion del wdt o la velocidad del reloj ? o como borro el programa que hay dentro del pic para poder grabar otro sin tener que sobreescribirlo porque eso es lo que no realiza bien.
Gracias a todos. Un saludo Llorando
Desconectado Artifox
    • Quadbot
RE: mi programador no me graba
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2005, 07:32:00 »
Hola Honeyzita, es bastante raro que no puedas grabar un programa si ya lo haz hecho anteriormente, personalmente no he trabajado con esa placa... otra cosa seria si tu PIC ya ha llegado al limite de grabadas, pero no creo que sea tu caso...
Ten presente que siempre para hacer bien una grabacion, es necesario primero reconocer el PIC(si tu soft te lo permite), BORRARLO, cargar tu archivo, hacer la configuracion del PIC(si no lo haz hecho antes), empezar a programar y por ultimo verificar lo grabado...
Porque no nos pones un grafico de tu programa grabador o algun link para ver como funciona y asi poder ayudarte mejor....
Un abrazo Rebotado
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
