Autor Tema: Creando una RED de XBee por RF usando PC.  (Leído 39993 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 18 de Julio de 2007, 12:48:05 »
Hola amigos, Estoy terminando de soldar unos módulos conversores USB-RF en los que uso un XBee para transmitir la información por RF.
Son para conectar en el puerto USB del PC, y es mi intención crear una aplicación en VB para enlazar en una red con la cantidad de XBee que estén a su alcance.
No soy muy diestro programando en VB, pero acá estaré machacando teclados un rato.  :mrgreen:
    • Juntos es mejor
Re: Creando una RED de XBee por RF usando PC.
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2007, 13:15:34 »
Bueno, primero es conocer como es que el PC detecta al modulo USB->RF
Cuando se conecta al puerto USB, se crea un puerto COM virtual. Es por esto que en VB, programaremos como si trabajáramos con el puerto COM.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2007, 14:27:45 »
Siempre arranco por la cara del programa, de esto depende que tan bonito y facil es de usar.
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2007, 18:31:53 »
Que tal PICmouse!
Mira que chips estas utilizando para convertir de RS-232 a USB, podrias facilitar el esquema?
Yo tambien estoy interesado en el proyecto que planteas apenas tenga los modulos que encargue me anoto en lo que pueda.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2007, 18:46:37 »
Hola RALF2, el chip que uso para eso es el CP2102.  Es un conversos USB->RS232.
El esquema no es mayor cosa, mira el datasheet del enlace que te coloco, y los pines TX, RX y demás del XBee se los mandas derechito al CP2102.
Si necesitas el esquema, dímelo y lo monto para todos.
Este es un poco de cuando estaba en proyecto apenas... VER
Esta es la guia de como lo ensamble.... VER
« Última modificación: 19 de Julio de 2007, 18:52:37 por PICmouse »
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2007, 19:53:05 »
Y no paras!!! Increible quiero ser como tu cuando sea grande. No bromeo ultimamente he visto cosas muy muy interesantes y utiles tuyas.
Mil gracias por compartirlas. Y felicidades por esto pinta muy bien.
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 21 de Julio de 2007, 19:56:08 »
Que tal amigosssss!
Mira picmouse tu tarjeta se parese mucho a esta   http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=198
Usa el mismo integrado que me mencionas!!!
Ahora bien la pregunta de las mil lochas, ese integrado se alimenta con 3.3 volt pero nuestro pic ( el mio) trabaja con 5 volt, me imajino que las entradas del modulo USB soportan los 5volt del pic????
Las pantallas que muestras las bajaste del driver que usa el usb o las hicistes tu, amigo!!
Donde consigues ese tipo de baquelita para montar el USB, la venden en U.S.A ???  :z)
A y para el viernes me llegan los modulos junto con los chip que pedi para hacer la interfase entre el pic y el XBEE pro, para asi unirme a tu proyecto !!!!   :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2007, 13:39:16 »
Pero RALF2, ese modulo que venden no se parece al mio.... El mio va derechito al Xbee, ese que venden es solo una extensión de pines del CP2102. Si amigo esa pantalla que mostré es del programa que estoy diseñando y que en poco montare.
No entiendo para que colocar un PIC, en este caso, no tendrías por que colocar un PIC, ya que se intenta es conectar el Xbee al PC por puerto USB, la programación la hacemos en Visual Basic.
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2007, 20:17:12 »
Que tal amigo PICmouse!
Ok lo de la tarjeta es cierto se parese en cuanto utiliza el mismo integrado que tu y como dices es una extension de los pines   :mrgreen:
Podrias colocar el esquema de la tarjeta que hiciste, por favor.
Que interfaz piensas utilizar para comunicar el pic con el XBEE???. Ya qie si bien es cierto uno de los xbee se va a comunicar con la PC por el puerto USB y el otro con un pic, me imajino???  que interfaz vas a utilizar para ello???
Si puedes pon el esquema!   :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2007, 23:05:01 »
RALF2, seguro que si puedes conocer el esquema.
Desconectado RALF2
« Respuesta #10 en: 23 de Julio de 2007, 16:06:38 »
Gracias PICmouse!
Pero cuentame un poco mas ya veo que vas a conectar el USB con el XBEE a la PC para enviar y recibir datos, y del otro lado?. Es decir el equipo al que vas a controlar los vas a conectar a un pic operando a 5volt?
Saludos   :-/
Desconectado RALF2
« Respuesta #11 en: 18 de Septiembre de 2007, 16:10:21 »
Hola amigos!
Picmouse el esquema que colocaste es para un XBee o un XBee Pro?
Tengo algunas dudas respecto al USB, por ejemplo cuanto es la corriente que puede suministrar el puerto USB?
Yo pienzo utilizar la alimentacion de los 5 volt del USB para alimentar un XBee Pro pero este consume alrededor de 230mamp y no se si el usb me puede suministrar dicha corriente?
Lo otro es que segun lei cuando el usb esta en modo de suspension los perifericos conectados a este deben ser desconectados de la alimentacion, para evitar que estos inyecten corriente al puerto y lo dañen?
El integrado que estoy utilizando para comunicarme es el FT232R muy parecido al cp2102
    • Juntos es mejor
« Respuesta #12 en: 18 de Septiembre de 2007, 16:34:03 »
El puerto USB suministra hasta 500mA, Si el puerto USB entra en modo SLEEP, nadie le enviara corriente al USB, ya que todos se alimentan de el, si la fuente no esta, pues no habría Quien le envie corriente.
Desconectado RALF2
« Respuesta #13 en: 18 de Septiembre de 2007, 20:05:14 »
Gracias PicMouse!
Estaba pensando utilizar una fuente externa para alimentar el Xbee pro porque pensaba que el puerto USB no podia suministrarme la corriente necesaria, de alli mi duda.
Pero con tu explicacion me quedo claro.
Una ultima cosita cada cuanto tiempo tarda el USB en entrar en modo sleep?
Se puede configurar dicho tiempo?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #14 en: 18 de Septiembre de 2007, 20:13:42 »
mmmmm Pos no lo recuerdo. tengo entendido es algo stardard. pero no entiendo por que la preocupacion.. Cuando no se usa, es mejor pase a modo sleep, el puerto USB seguiría con la fuente de 5V y el Xbee activo, de esa forma apenas llega un dato, el PC deja de estas en modo Sleep y recibe los datos del USB.
(eso creo, pero como dices tu, es mejor estar seguro)
