Autor Tema: Comunicacion con modem FFSK  (Leído 3473 veces)
Desconectado kenniata
« en: 20 de Julio de 2007, 11:47:18 »
Hola a todos!
Llevo varios dias mirando por mil foros a ver si encontraba una solución a un problemita que tengo. Estoy intentando transmitir datos desde el pc con una radio, para que lo reciba un pic y actue en consecuencia. Buscando encontre un esquema donde explicaba todo lo que necesitaba para hacer dicha conexion, el problema es que entre el max232 y el modem ffsk (CML469A) hay un convertidor sincrono/asincrono, un MAS7838, por mas que busque, no encuentro por ningún lado, esta descontinuado.
El esquema que os digo es este:
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2002OCT/A/2002OCT15_ICD_NTEK_CT_ID_AN01.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
¿Alguien sabe algun equivalente que pueda utilizar u otro tipo de circuito para hacer la comunicacion? Vi un post que era transmision con equipos motorola y utilizaba modems XF pero es para FSK.
Muchas gracias de antemano :)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Comunicacion con modem FFSK
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2007, 02:31:15 »
igual tambien te sirve el TCM3105
http://www.klm-tech.com/technicothica/3105.html
http://ka1fsb.home.att.net/thrumdm.html
hay mucho en ggogle sobre este .
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2007, 03:23:16 »
Gracias por la respuesta Sispic. Ese modem lo vi cuando estaba buscando informacion de los modems XF. El problema es que ese modem es FSK y lo necesito FFSK.
El problema que tengo con el modem es que las semanas de sincronismo no se como crearlas y cuando vi ese esquema, me lo facilito mucho. Ahora estoy usando un 16f628 y un 18f452. Si alguien supiera como generar esas señales de sincronismo, seria genial.
Muchas gracias
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2007, 03:28:17 »
No estoy seguro , pero solo tienes que leer y escribir por el puerto , rs232 .
puedes hacerlo con un pc o un pic .
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2007, 12:57:13 »
De momento estaba haciendo unas pruebas simulandolo con el proteus. Ayer me dejaron las radios para hacer las pruebas y cuando me lei mas a fondo el datasheet del modem vi que necesitaba unas señales de sincronimos para sincronizar el envio/recepcion de los datos. Mañana intentare hacer alguna prueba y si funciona lo posteo.
Gracias por el consejo  :-/
