Autor Tema: tengo problema curioso con un pic  (Leído 2374 veces)
Desconectado alexander
« en: 24 de Julio de 2007, 20:56:19 »
Hola a todos les comento que e realizado unos proyectos con pic pero me a pasado algo curioso en los 2 ultimos que realize bueno el ultimo que hice fue con un Pic16f84A para hacer mover unas guias pulsando un swiche pero resulta que el proyecto funciona bien pero cuando lo estaba probando  dejaba todo quieto osea sin oprimir el swiche y la guia se activava  o tambien estando activada la guia sin oprimir el swiche se desactivava la guia  y no entiendo por que lo hace  para solucionar el problema tube que colocar una lenteja Condensador 104 aterrizada a tierraen el pin del pic y bueno esto me soluciono el problema pero no entiendo porque tengo que hacer esto  si se supone que si no oprimo el swiche  no debe pasar nada este pin lo tengo aterrizado con una resistencia de 460 omnios a tierra y lo activo por medio del siwche y una resistencia de 47 omnios conectada a 5 V.
Imagine nosotros controlando una cortadora  y se active sin mas ni menos la lecion tan tenas que puede ocasionar ustedes que opinan en que la puedo estar enbarrando o que debo hacer para evitar esto
muchas gracias por sus respuestas
Desconectado ESTECA55
Re: tengo problema curioso con un pic
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2007, 21:35:13 »
Hola, primero que nada Bienvenido al foro!
Lo que te sucedió es un típico problema de Ruido eléctrico, y lo solucionaste bien, es muy aconsejable en toda placa colocar un condensador de desacople de 0.1uF entre Vcc y masa como lo has hecho vos a cada integrado, si a cada circuito integradoq ue uses lo mas cerca posible de el.
Sucede que si la fuente de alimentación es mala, mete ruido al pic y este puede hacer osas extrañas como te sucede a vos.
Un diseño industrial avarca ma que un pic o microcontroladora comandando una cortadora o lo que duere, se deve diseñar todo uns sistema de filtrado de interferencias.
En general en donde mas se fracasa es en este tema, común mente se piensa que para un determinado proyecto programando el pic ya se tiene todo, y no es asi, un buen firmware va acompañado de un buen hadware, sin un buen hadware el programa no puede llevarse a cabo como te sucedia a vos, y con el hadware me estoy refiriendo a lo que acompaña al pic, y lo alimenta.
Acá te dejo unos link de donde se habla de este tema de los ruidos y interferencias, no dejes de leer el articulo de Chaly29 respecto a las interferencias:
Hablemos de ruido
Como filtrar interferencias
Desconectado akira_ve
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2007, 10:16:44 »
ok amigo recuerden que todo circuito digital genera un ruido propio en la alimentacion por efecto de la conmutacion, cuando se hacen diseños con TTL o CMOS tienes que tomar en cuenta por eso se agregan esos condensadores, pues recuerden que existen registros, cuando este ruido generado por el el mismo circuito digital, fluctua la alimentacion del mismo, entonces se modifican por esa rason algunos valores de los registros o localidades de memoria...............es se demuestra en logica clableada, en ocasiones si el diseño es muy grande hasta la temperatura puede afectarlo, en la unicersidad..............tenia que resolver a diario, en lor diseños que hacia, en diseños digitales con compuertas dicretas (TTL o CMOS)
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
