Autor Tema: Conocen algun diodo de conmutacion rapida?  (Leído 9598 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 25 de Julio de 2007, 11:48:50 »
Hola compañeros, conocen ustedes algún diodo que tenga las misma velocidad del 1N4148, pero con mayor potencia, es que el 4148 solo puede soportar hasta 100V, yo necesito por lo menos 200, el 4148 solo puede soportar hasta 200mA, necesito mínimo 500mA.
llevo como 2 horas buscando por Internet y no encuentro ninguno, agradecería el dato si lo conocen.
Muchas gracias!!  :mrgreen:
    • Juntos es mejor
Re: Conocen algun diodo de conmutacion rapida?
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2007, 12:05:13 »
Beno, creo que lo encontré UF4004.   Las mismas características del 1N4004, pero de muchísimas mas velocidad.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2007, 12:25:27 »
Si queres uno bien cojudo tenes el MUR450 4A 520V ultrafast
Sino algo mas modesto el BY299 de 2A 800V
Los BY tenes BY296, BY297 BY298 BY299 BY299S, donde su sus tensione son de 100, ,200, 400, 800 y 1000 respectivamente, pero el mas comuen creoq ue es el BY299.
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2007, 12:27:51 »
Hola
Una pregunta... ¿de qué forma aplicas la conmutación rápida, cómo le das uso?
Según la datasheet su tiempo es de 50ns para pasar de polarización inversa a directa (según entiendo).
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2007, 12:52:15 »
hola amigos, gracias por las respuestas!!!!  :-/
Bueno, sucede que estoy programando una matriz de 8x8 pero con bombillos de 110VAC de filamento comunes y silvestres. Como el voltaje de la red es de 60HZ, debo barrer esa matriz por lo menos a 60Hz*8 para que así no se vea parpadeo en los bombillos.
Con el 1N4004 no va por la velocidad del barrido. Y el 4148 no soporta la potencia del bombillo. Por eso quería algo como el 4004 en potencia, pero que soporte la velocidad de conmutación.
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2007, 13:31:14 »
Humm, ¿y los focos incandescentes que vas a usar resisten ese apagado y encendido tan rápido que les vas a dar?
Me imagino que según tu dato de 60*8Hz, cada 2.08ms va a encender una fila de tu matriz. Esos 2.08ms multiplicados por 8 dan 16.66ms, que es el tiempo en que los diodos de una fila en específico se activarán. ¿16.66ms es muy poco?
Creo que ando algo perdido  :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2007, 20:30:22 »
Buen dato ese migsantiago!
Si la velocidad es muy rapida, debido a la persistencia de los bombillos, no se podria obtener el apagado y el encendido que quieres amigo PICmouse, reviza eso.
