Autor Tema: Medir corriente de 4-20 mA  (Leído 16899 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Medir corriente de 4-20 mA
« Respuesta #15 en: 02 de Agosto de 2007, 16:11:48 »
65472 es casi casi 65535 o sea 0xFFC0 que es casi 0xFFFF o lo que es lo mismo 16 bits para 5 voltios como fondo de escala ...
Mi Güeb : Picmania
Desconectado microcom
« Respuesta #16 en: 02 de Agosto de 2007, 16:42:50 »
Redpic gracias por contestar
lo que pasa es : como saber el valor de 20mA en la entrada o si se quiere visualizar esta corriente
como desmenbrar 10mA, 15mA, 20mA, de ese valor digital del adresh- adresl
« Respuesta #17 en: 04 de Agosto de 2007, 18:13:14 »
renatox apenas hoy pude ver tu circuito "gracias "
aqui esta el proceso
la cuention es dividir el resultado de las conversion por 3272 lo cual me daria un resultado maximo de 20 que corresponderian a los 20mA. y asi sucesivamente
mi pregunta es que tan practico es el circuito adjuntado por mi ,para hacer esta prueva.
por cuentiones de las distancia......... o otro percanse que se pueda tener.
saludos y gracias
« Respuesta #18 en: 06 de Agosto de 2007, 21:08:23 »
bueno aqui estamos compadres
aqui adjunto el circuito para ver.
Este segmento es para saber que corriente esta en la entrada.
para el circuito posteado que nivel de errores me traeria este circuito.
saludos y GRACIAS
Código: ASM
  1. MOVLW   B'00001100'     ;3272 PARTE ALTA
  2.         MOVWF   R3272_HIG
  3.         MOVLW   B'11001000'
  4.         MOVWF   R3272_LOW         ;3272 PARTE BAJA
  5.
  6. INIC_F  MOVF    R3272_LOW,0    ;RESUT_LOW - R3272_LOW
  7.         SUBWF   RESULT_LOW,1
  8.         BTFSS   STATUS,0
  9.         GOTO    AAA
  10.         MOVF    R3272_HIG,0
  11.         SUBWF   RESULT_HIG,1  ;RESUT_HIG - R3272_HIG
  12.         BTFSS   STATUS,0
  13.         GOTO    BBB
  14.
  15.         INCF    mA,1
  16.         GOTO    INIC_F
  17.
  18. AAA     MOVLW   .1
  19.         SUBWF   RESULT_HIG,1
  20.         BTFSS   STATUS,0
  21.         GOTO    BBB
  22.         MOVF    R3272_HIG,0
  23.         SUBWF   RESULT_HIG,1
  24.         BTFSS   STATUS,0
  25.         GOTO    BBB
  26.
  27.         INCF    mA,1
  28.         GOTO    INIC_F
« Respuesta #19 en: 27 de Septiembre de 2007, 15:48:36 »
he puesto este mensaje en ambos enlaces porque tienen similitud...
Al hacer las respectivos ensayos de las corrientes
caballeros para pedirles una consideracion tengo que cojer las corrientes que se genaran de 4 a 20mA la cuention es que para saber que corriente me genera el sensor hago un conversor de corriente a voltaje.. pero por ahora estoy haciendo practicas con un un lm358 y resistencias para que cuando la corriente de entrada sea de 4mA se generan 1V y alos 20mA generan 5V.
al coger este voltage y haciendo divisiones para saber que corriente de entrada hay se debe generar un pulso de 1seg  cada que valla incrimentando la corriente en 1mA y al decrementar la corriente en 1mA se bebe generar un pulso de 1seg por otra salida.
pero este pulso se esta dando simultaneamente por ambas salidas y aveces queda oscilando el pulso intermitentemente.
sera cuestiones del CAD
saludos y gracias
