Autor Tema: Medir corriente de 4-20 mA  (Leído 16898 veces)
Desconectado microcom
« en: 25 de Julio de 2007, 17:40:34 »
caballeros la cuestion es la siguente si un sensor me da de 4 a 20mA y hay que detectar esta corriente seria por el conversor analogo digital.
al entrar la corriente a un amp seguidor de voltaje y a la salida de este una resistencia de 100ohm. habria una caida de voltaje que seria al que hay que  convertir ADC.
o mas bien dicho ....
que circuito me sujieren ustedes para detectar la cantidad de corriente que da de salida el sensor.
saludos y gracias
Desconectado reiniertl
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2007, 18:25:27 »
En todo caso tendrías que utilizar una resistencia en función de dos cosas, la impedancia de la línea por donde circula la corriente o de la tensión que quieres que se caiga en la resistencia para suministrarla como entrada al ADC. Después de la resistencia entonces pones tu seguidor, poque si lo pones sin la resistencia no vas a obtener esos valores de corrinete.
Lo mejor y más recomendado, al menos desde mi punto de vista, es que utilices un convertidor corriente-voltaje, esquemas para eso hay montones, y ajustados para 4-20mA una buena parte de los que encontrarás, incluso los hay integrados y optimizados para 4-20mA, a los que sólo tienes que ponerle unos componentes pasivos.
La salida de tu sensor 4-20mA probablemente tendrá un convertidor de alguna clase como por ejemplo V/I o F/I, y la mejor forma de no dañar la señal y obtener mediciones más confiables es utilizar un convertidor en el sentido contrario como el susodicho I/V.
Otra cosa, puedes utilizar un conversor AD con entrada de corriente, pero esos son caros y dificiles de halla, lo mejor es utilizar alguna de las soluciones anteriores.
Por ejemplo, si tu sensor está muy cerca de donde se toman las muestras, creo que con la R, típicamente de 250 ohm, para tener una caida de 0-5V, resuelve bien.
Si tu sensor está algo alejado, es mejor el convertidor de Corriente a Voltaje.
Reinier
Re: Medir corriente de 4-20 mA
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2007, 13:10:20 »
Hola amigo:
Creo que existen unos integrados, me parece que el nombre son RCV420 de Burn Brown, que realizan la conversion de 4..20m A a tensión.
pero desgraciadamente creo que son bastante caros, ahora eso si simplifican mucho el circuito y tienen muy buena precision.
Aqui te dejo un link del datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/R/C/V/4/RCV420.shtml
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2007, 18:45:18 »
bueno y un seguidor de  voltaje (amplificador) para que la señal sea mas estable y fuera de ruido.
boy a ver si anexo un circuito para ver si ustedes me ayuda a desifrarlo.
saludos y gracias
Desconectado electrotacto
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2007, 19:00:03 »
hola microcom mira esta APLICACION
convierte la corriente en tension, luego si quieres la comparas con una diente de cierra y obtienes PWM
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2007, 20:31:47 »
amigo muchas gracias
lo observare para ver
saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2007, 20:46:31 »
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2007, 21:35:16 »
http://dctrl.fi-b.unam.mx/practicas/mei/prac12_VI_IV.pdf
boy a estudiar este tambien
me gusta esta mas, aunque veo algunos parecidos a la que postie primero, pero el pdf te da las ecuaciones para poder ajustar el diseño a tu medida
« Respuesta #8 en: 27 de Julio de 2007, 16:03:48 »
estuve simulando en proteus para ver y no me resulta , no se que problema estara pasando.
saludos y gracias
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #9 en: 27 de Julio de 2007, 18:57:07 »
Hola microcom también podrías usar el 4N35 para convertir la corriente en voltaje con la ventaja de que puedes aislar la tierra del sensor con la tierra del circuito de control.
Este esquema lo armé y lo probé:
Las pruebas que obtuve son estaas:
If=4:20;
Vout1=[1.62 2.29 2.8 3.37 3.9 4.42 4.87 5.42 5.86 6.34 6.77 7.2 7.53 7.9 8.28 8.62 9];
Vout2=[2.05 2.74 3.4 4.1 4.76 5.43 6.12 6.72 7.34 7.97 8.61 9.21 9.83 10.36 10.81 11.01 11.14];
plot(If,Vout1,'r',If,Vout2,'b'),grid, title('Linealidad del 4N35')
xlabel('Isensor (mA)'), ylabel('Vout (voltios)')
Graficado en Matlab veriamos esto:
A partir de 18mA ya no es lineal pero podría servir para corrientes menores a esta, espero te sirva.
control de movimiento
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2007, 19:08:57 »
amigo  Renatox_  no veo el esquema
saludos y gracias
« Respuesta #11 en: 28 de Julio de 2007, 15:59:36 »
la matematica de este circuito si sera precisa para obtener 5v max cuando hay 20mA en la entrada?
que valores de  resistencias me acansejerian ¿valores altos?
saludos y gracias
« Respuesta #12 en: 28 de Julio de 2007, 16:08:58 »
creo que te toca hacer ensayo y error, a partir de la pagina 13 te explican como calibrarlo en el experimento 3 para hallar los valores de resistencias necesarios, para ese caso lo ajustan para 4 A 20 mA / 0 A 8 V pero tu lo puedes hacer considerando tus propios parametros.
« Respuesta #13 en: 28 de Julio de 2007, 16:50:09 »
electrotacto gracias por responder...
Estuve haciendo ensayos en proteus y al menos me dio aceptables resultados.
pero solo me dicen 1R de 1k,1R de 100 , 1Rde de 200. y los demas valores los puedo colocar de 620ohm?. la matematica del circuito la haria mas luego pero queria aceptar opiniones.
hice los requerimiento que me hacen en las paginas 12-13 paro falta un detalle que despues
los estare analizando.
saludos y gracias
aqui esta lo que dices
« Respuesta #14 en: 02 de Agosto de 2007, 16:06:37 »
vean ustedes este circuito sencillo para convertir corriente a voltaje.
que tan practico será?
 y ademas tengo
corriente in  <>      out del amp <>   salida analoda digital
20mA                           5V                65472 justificacion a la izquierda
estuve haciendo calculos matematicos y no he podido dar con un valor logico.
esta salida digital como se podria llevar al valor de entrada o sea 20mA.
saludos y gracias
