Autor Tema: Circuito de Reset, se me queda muerto  (Leído 2217 veces)
Desconectado pepepaco82
« en: 28 de Julio de 2007, 14:12:16 »
Hola a todos!!!
He montado un circuito entrenador para ir programando un teclado y demas cositas, peeeero a la primera de cambio me encuentro que cuando hago un reset se me queda muerto.
Lo que he hecho es conectar VDD a traves de una R de 10k con la pata 1 MCLR y esta pata 1 con GND mediante un switch, al pulsar el switch, el programa se interrumpe y deberia reinicarse pero lo q pasa es q se queda muerto, la simulacion en Proteus es correcta y se reinicia pero el circuito real se queda muerto y no se por que.
Os adjunto una imagen del circuito y la lista de fuses que pongo con el wizard del PCWH de picc CCS. No se si sera por algun Fuse o por algo de Hardware, gracias.
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOOSCSEN                 //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#use delay(clock=4000000)
Mientras tu descansas, tu enemigo se entrena
Re: Circuito de Reset, se me queda muerto
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2007, 15:17:08 »
Hola a todos,
Me respondo a mi mismo:
EL motivo por el que se queda muerto al resetear es por el LVP, si se comenta la linea que pone #FUSES LVP  --->   //#FUSES LVP         El circuito ya resetea con normalidad.
¿¿Alguien me lo puede explicar??
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2007, 02:15:33 »
Ese fuse indica al PIC que entre en modo programación al encontrar un nivel alto en B3. Por eso cuando hacías RESET el PIC no arrancaba; se quedaba en modo programación.
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2007, 19:55:51 »
Gracias Nocturno por responder
No edite el post por si a alguien le pasaba lo mismo y le servia ver porque. Poco a poco voy aprendiendo. Sin la ayuda de este foro, especialmente de los hilos con microcursillos en C seria imposible. A base de encender y apagar leds se va uno perfeccionando.
