Autor Tema: Comunicación entre pic y celular  (Leído 4141 veces)
Desconectado fiolin
« en: 02 de Agosto de 2007, 19:03:23 »
Les consulto lo siguiente ya que estoy probando la comunicación entre
el pic y un móvil Sony Ericsson T290. El tema es que cuando
desde el pic le envío el comando AT, el movil debería responder con OK
solamente ? o envia ATOK? porque eso es lo que trato de chequear en el
pic cuando el movil responde pero no tengo resultados.
Alvaro
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Comunicación entre pic y celular
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2007, 08:42:44 »
Alvaro
Si tienes activado el ECHO, el modem repetirá cada caracter que le envies mientras se lo envías...
ATE=1<ENTER>
Activa el eco.
ATE=0<ENTER>
lo desactiva
Donde enter es el caracter ASCII 13.
Desconectado Alternative
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2007, 11:40:30 »
Quiero hacer una llamada de un celular a un numero telefonico, lo queria hacer desarmandolo y manipular su teclado matricial, pero es grave error debido a que tiene el celular tiene un puerto.
La verdad en cuanto a programacion de microcontroladores notengo ningun problema pero en cuanto al celular y sus pines de conexion no tengo ni idea, tengop un celular Nokia solo tiene para el manos libres y la entrada del cargador y otra entrada USB con 4 pines, nose si sea ese el pin de conexion para la TX y RX,  les comento que el celular es bien chafita es de los mas baratos que hay.
Gracias por todo y en cuanto a programacion ASM si tienen alguna duda les puedo ayudar
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2007, 12:16:19 »
Si te fijas en este mismo foro hay bastante documentación sobre el bus de Nokia, el FSB.
