Autor Tema: Sensor de Balanza  (Leído 3329 veces)
Desconectado Veguepic
Sensor de Balanza
« en: 13 de Agosto de 2007, 02:23:08 »
Hola Amigos:
Este chiquitin de la foto cayo en mis garras
es de una balanza de hasta 5 kg, pero no tengo mas datos y el codigo que aparece no da ningun dato, agradecere cualquier informacion que me puedan brindar, gracias.
« Última modificación: 13 de Agosto de 2007, 09:17:16 por Veguepic »
Re: Sensor de Balanza
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2007, 11:28:01 »
Hola Veguepic, no digo que en esta página encuentres exactamente la misma celda que tu tienes, pero en unas de esas puede serte de utilidad para tener una guía:
http://www.flexar.com.ar
Espero te sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2007, 02:02:42 »
Gracias Chaly por el link, tiene celdas muy similares a la mia por lo cual supongo que los colores de los cables deben ser igual, ya me pongo a revisar la info y hacer las pruebas respectivas.
Hugo
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2007, 09:15:03 »
Tiene grabada o escrita la marca y modelo??
Si respeta uno de los tantos estandares de conexionado deberia ser:
  • Rojo - Negro : Alimentacion 10Volts positivo, negativo en ese orden
  • Verde - Blanco: Señal de salida, proporcional a la carga y depende de la relacion de mV/Volt que tenga
Para este ultimo dato hay dos formas de saberlo, la hoja de datos o averiguarlo, normalmente son de 2 mV/Volt o 3 mV/Volt.
Para averiguarlo alimentas con 10 Volt y colocas sobre la celda el maximo peso de 5 Kg que se lee en ella, deberias tener una señal de 20 mV si es de 2 mV/Volt, o 30 mV si es de 3 mV/Volt.
Espero te sirva de ayuda... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2007, 23:14:59 »
Hola MGLSOFT, gracias por responder:
Tiene una etiqueta de papel con los siguientes codigos
T-6       5 Kg
9907270017
Busque por internet y no consegui nada.
Segun pude entender del link que pego Chaly, es un puente de Wheatstone (espero este bien escrito), me puse a hacer los calculos mas extraños para tratar de encontrar los valores de las resistencias, al final me gaste un monton de hojas y no llegue a nada.
Felizmente pude conseguir todo el aparato, voy a revisar que tensiones le aplican al sensor y hacer la prueba que me recomiendas; pegare los resultados por aqui.
Adicionalmente cayo en mis garras el papa de este sensor.
Es para pesar hasta 150 Kg y tambien consegui todo el equipo.  :mrgreen: :mrgreen:
« Última modificación: 31 de Agosto de 2007, 09:18:52 por Veguepic »
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2007, 00:10:55 »
Yo tambien lo busque pero no lo encuentro por ningun lado, vas a tener que conectarla y medir la tension para establecer que tipo de celda es... :mrgreen:
