Autor Tema: Diseño de paquetes de PCB y modelos para ARES  (Leído 18007 veces)
Desconectado reiniertl
« en: 15 de Agosto de 2007, 19:10:31 »
Hola amigos, recientemente he estado investigando como hacer paquetes y modelos 3D para componentes de ARES y los resultados los estoy publicando aquí:
en la página de uControl
Hoy he comenzado a calentar motores, pero mañana seguro ya les tengo cositas nuevas e intersantes, así que por favor no se alejen mucho que dentro de poco comenzaremos a desarrollar librerías de paquetes y modelos 3D para ARES, así los amantes de Proteus no se sentirán desamparados cuando quieran hacer sus PCB.
El turorial lo publico en uControl porque allí podré mantenerlo mejor, pero las discusiones y preguntas las llevaré aquí en el foro.
Espero que lo disfruten y no dejen de darse una vueltecita de vez en cuando, aunque cada vez que tenga cosas nuevas se los haré saber aquí en el foro.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2007, 19:15:06 por reiniertl »
Re: Diseño de paquetes de PCB y modelos para ARES
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2007, 20:06:12 »
Hoy ya puse el primer tema útil, les enseño cómo hacer un paquete sencillo, para una resistencia SMD, así que pueden darse un saltico por aquí:
El diseño del paquete
Desconectado mandoanaiz
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2007, 15:10:51 »
javascript:void(0);
Razz
Gracias, Merci, Thankyou, ......
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2007, 20:21:57 »
Y esta semana comienzo a hacer un curso completo de dieño de PCB en ARES, es que me da dolor en el alma que mi amigo Ariel ande utilizando un no se que cosa de Paint o algo así para hacer placas, y como yo aprendí a golpe de cabeza contra monitor y teclado, les haré saber a todos como sacar provecho de ARES, que para la mayoría de las cosas que hacemos por aquí viene de maravillas.
Y el Curso este de modelos y Paquetes, lo pongo como capítulo del curso de ARES, así que alertas que pronto hago mis primeras contribuciones.
Saludos Reinier
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2007, 12:52:14 »
Espero con impaciencia el cursillito de ares. :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
 :-) Muchas gracias por compartirlo.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2007, 19:09:13 »
...es que me da dolor en el alma que mi amigo Ariel ande utilizando un no se que cosa de Paint o algo así para hacer placas, ...
Ehhhhh!!! Que es eso de andar divulgando mis "recetas secretas" para dibujar impresos? :) :) :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2007, 19:17:46 »
Es que necesito tener un motivo para no parecer un sobresaliente o autosuficiente, cuando uno tiene pretextos las cosas le salen con justificaciones, así no lo hago para alimentar mi ego, lo hago para ayudar a alguien y de paso, pues claro, se le da un poquito de comer al ego.
Pero con esa enfermedad mía de sobresaleinte hay que tener cuidado, no vaya a ser que se salga de control.
De todos modos la receta secreta nadia la sabe, no creo que hagas un curso de diseño de placas con tanpodarosa herramienta, no vaya a ser que ahorita tengas mucha competencia. ;););)
    • uControl
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2007, 19:19:11 »
Lo bueno es que mi herramienta de dibujo de impresos tambien me deja quitar los ojos rojos en las fotografias...ja ja ja!
 :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2007, 19:30:19 »
JAJAJAJAJA
Claro a cambio de poner los tuyos como brasas encendidas cuando haces un PCB. :):):) ;);)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2007, 19:24:48 »
Hola. Yo los hago por el corel draw que tiene la posibilidad de usar coordenadas y así las hago a escalas y con una muy buena precisión. De todas maneras tengo muchas ganas de tener este tutorial del Ares. Una consulta, como todos saben, cuando se hace una placa PCB se tiene que tener mucho cuidado para disminuir la captación de ruido, el ARES, ¿soluciona esto?
Saludos.  :-/ :-/
    • uControl
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2007, 19:41:38 »
Hola Leon!
Reinier se rie de mi por que yo uso un programa que es poco mas que el Paint para hacerlas. Comienzo con una imagen en blanco a 600 dpi, con una grilla a 0.1 pulgadas para que los integrados y componentes "calcen" bien en el impreso. Despues dibujo un pad, y cortando y pegando dibujo todos los del circuito. Por ultimo, mediante lineas armo las pistas. Quedan decentes, pero si se te ocurre modificar algo te queres matar. Quedan mas o menos asi:
Respecto de lo del ruido, no creo que sea super especialista el software, aunque algunas cosas medio obvias por ahi si las puede hacer. Ya nos va  a sacar de la duda Reinier.
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2007, 19:49:50 »
Ariel tú no haces PCBs tu haces obras de arte. :wink:
Desde España Jesús
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #12 en: 10 de Septiembre de 2007, 19:53:29 »
Pues si que haces un buen laburo, pero te quedan muy bien. Yo estoy investigando una nueva forma de hacer placas PCB, es ir a una gráfica que me impriman y corten a un papel autodesivo y luego pasarlo a la placa y atacarlas, pero no he podido encontrar a ninguna gráfica que me haga una línea de 1mm de separación. El método tiene que resultar ya que viene impreso en un papel y tapado con otro, se retira un papel y queda el autodesivo al aire, este se apoya en la placa, se frota para que se pegue y se saca la última capa de papel (que es el que sostiene todas las partes autodesivas) quedando el papel autodesivo en la placa.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 10 de Septiembre de 2007, 20:03:06 »
Creo recordar que ya existe un hilo sobre ese método, aunque lo que se emplea es un plotter de corte. El problema es que para pistas muy finas es muy dificil despegar el plástico sin que se rompa y muy dificil pegarlo de tal forma que las líneas queden rectas y no se toquen.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17642.0
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #14 en: 10 de Septiembre de 2007, 20:03:40 »
jfh900, gracias por las flores...:)
En lo unico en que se parecen a obras de arte es en el tiempo que llevan :)
LeonPic, el tema del papel autoadhesivo en algun momento se comento en el foro, pero me parece que es demasiado complicado.
Cuando tengo que hacer placas grandes, o doble cara o muchas a la vez, lo que hago es dibujar como siempre e ir a una imprenta con el CD y el PCB virgen para que mediante serigrafia me transfieran el dibujo a la placa. Y quedan....impresionantes! En un milimetro podes hacer tres pistas separadas bien entre si. Todo depende de que tan bueno sea el tipo de la imprenta. Pero es un trabajo que roza lo profesional. Si tienes ganas de gastar unos $$$ mas, puedes hacer una impresion con el dibujo de los componentes y todo. :)
“. Seymour Papert
