Autor Tema: Un novato de proteus, peleándome con un LED.  (Leído 3999 veces)
Meta
  • Visitante
« en: 17 de Agosto de 2007, 11:55:08 »
Hola:
Hice un circuito pequeño con proteus isis y al pulsar simulación me sale una ventana de error que no me deja ejecutar la simulación, ¿saben el motivo?
Según creo es que me falta poner 5v, creo que lo he hecho, pero bueno.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Un novato de proteus, peleándome con un LED.
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2007, 12:19:24 »
No chavo pues segun veo esta mal. Mira pon una bateria solamente, del positivo de la bateria saca hacia el boton del boton al Catodo , del anodo a la resitencia y de la resistencia al negativo.
          |                                    boton              |
       ------                                                        V
          |                                                           ----          LED
          | ----------------vvvv------------------------   |
                             RES
Meta
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2007, 13:12:51 »
Muchas gracias, ahora si me sirve.
Otra pregunta.
Me han dicho que puedo pasar del esquema de ISIS a ARES, ¿cómo se hace?
Sólo he logrado hacerlo desde cero y colocando componente a componente.
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2007, 11:12:26 »
Despues de que tengas tu diseño armado en ISIS solo pulsa en la barra el icono que dice ARES y automaticamente realiza el cambio.
Dentro de este mismo subforo hay mucho material sobre ISIS(varios post), seria bueno que lo revisaras y veras que es sencillo manejar el programa.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Meta
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2007, 22:34:46 »
http://No me funciona con ese botón, me sale una ventanita, tanto en mis propios proyectos como los ejemplos que vienen incluido en el programa. LE de cancelar, o escribir algo, al final me sale un proyecto en blanco.
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2007, 06:09:20 »
Por lo que veo en tú pantalla que has puesto, lo que te está pidiendo es que le definas al componente un encapsulado, el que trae para la simulación parace que no tiene encapsulado.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
