Autor Tema: Duda con el Smart PDF del Altium  (Leído 10447 veces)
Desconectado sanpic
« en: 20 de Agosto de 2007, 14:24:30 »
Recién empiezo con el Altium y hay algo que no me sale , no se si es algo que hago mal o directamente no se puede hacer.
Necesito exportar sólo la pcb en pdf , pero el tema es que cuando veo el pcb en el archivo generado (pdf) , no está en tamaño real , sino que me abarca toda la hoja A4.
Le he metido mano por todos lados y no logro que me lo exporte en tamaño real.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Re: Duda con el Smart PDF del Altium
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2007, 10:42:25 »
Hola
Yo uso DXP 2004 y Primo PDF para exportar circuitos y PCB's.
El primo pdf instala una impresora virtual con la que generas los pdf. En Protel lo que hago es ir a configurar página, seleccionar Carta (A4 en tu caso), Scaled Print, Scale 1.00, y luego en close.
Lo vuelvo a abrir y le doy preview, ya luego lo imprimo en la impresora virtual y listo.  :mrgreen:
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2007, 10:52:15 »
Hola Sanpic, ya instale el Altium y tienes razon el smart PDF hace lo que quiere a pesar de que la pagina este configurada correctamente, pone los componentes de manera gigante o la ajusta a la hoja.
Creo que la solucion sera instalar una impresora a PDF como dice MIG
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2007, 13:31:23 »
Gracias por la respuestal.
Voy a probarlo y les cuento.
Un abrazo.
     share_it
ENDIF
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2007, 13:21:43 »
Pues yo lo consigo sin problemas. Tienes que tener cuidado de marcar "Escala=100%"
Desconectado elmasvital
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2007, 14:45:14 »
:-( puedo dar fe del cuidao que hay que tener... 3 placas a doble cara al 92% de escala :-P
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2007, 17:28:21 »
¡Con el coraje que da!, el viernes tuve que tirar una PCB y me quedé todo el fin de semana sin poder hacerla porque no tenía a mano la impresora láser de la oficina :@
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 01 de Julio de 2008, 17:07:13 »
Reabro el hilo ya qe tengo un problema.
Instalé el PRIMO PDF, creo si problema el PDF, pero cuando se imprime el documento desde el PRIMO PDF, no sale a escala 100%. Me aseguré que al momento de crear el PDF, o sea fabricar salida---> final y que tenga la escala 1:1 Pero el PRIMO PDF, no lo saca a 1:1.
¿Que puede ser?
Desconectado Ferenczyg
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2008, 20:43:33 »
Holas
No se si eso va a ser la solución, de hecho yo no uso el Primo PDF, pero ten en cuenta que una cosa es generar el fichero pdf y otra cosa imprimirlo. El ajuste de escala suele configurarse o aparecer a la hora de imprimir, no a la hora de generar. Revisa si cuando vas a darle a imprimir en la ventana que te sale no hay de nuevo otra opción de escalado.
Salu2!
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2008, 21:39:56 »
En las propiedades de impresión que dá la ventana de impresión, está la escala al 100%
¿Puede ser el error que yo tenía el documento original en A4, y el primo PDF tenía letter?
« Última modificación: 01 de Julio de 2008, 21:46:59 por Leon Pic »
« Respuesta #10 en: 01 de Julio de 2008, 21:54:26 »
Pues eso seria facil de comprobar, basta dividir el alto de un letter por el alto de un A4 y comprobar si esa fraccion coincide con la fraccion que tiene tu grafico con la que deberia tener.
Salu2!
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 01 de Julio de 2008, 22:32:23 »
Conseguí una imoresora USB y logré imprimir un documento (la que tenía se me rompió), el problema no se solucionó. En 15mm me roba 1.5mm
« Respuesta #12 en: 02 de Julio de 2008, 11:59:43 »
Luego te esta generando el pdf a una escala de (15-1.5)/15=.9 o sea 90%
Altura de un letter=279.4
Altura de un A4=297
279.4/297=.940 o sea 94%
No parece que sea del tamaño del papel que hay configurado..
Salu2!
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #13 en: 02 de Julio de 2008, 12:13:31 »
Ahora te entendí a que te refererías. No conocía ese cálculo. Muchas gracias.
Talvéz alguien más sepa la solución.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #14 en: 02 de Julio de 2008, 12:13:50 »
