Autor Tema: Scanner de Diagnostico de automoviles (Lector de ECU) con PIC  (Leído 36766 veces)
Desconectado gpalena
« en: 20 de Agosto de 2007, 17:58:39 »
La idea es armar un Scanner de Diagnostico de las ECU de los automoviles,  puede ser por RS 232 o por USB (si se utiliza una PC con un soft) o sumandole al PIC un display LCD.
Hay varios protocolos de comunicacion (OBD, OBDII, ISO 9141, etc.) la idea es que el pic pruebe con todos los protocolos hasta encontrar una ECU que le responda para lograr comunicarse.
Luego de "chamigados" el scaner con la ECU,  esta ultima manda al scaner los codigos de error (si es que encuentra) al Scaner, generalmente son Codigos en Hexa (por ej. A3, B5 etc)
Una vez obtenidos los codigos, el scaner "traduce" los codigos en carteles "Error en Sensor de Airbag Derecho" (por ejemplo)
Tengo algo armado con un solo protocolo y los codigos para los coches renault.
Alguien tiene algo mas o se le ocurre alguna idea??
Un abrazo a todos...
Desconectado todopic
Re: Scanner de Diagnostico de automoviles (Lector de ECU) con PIC
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2007, 12:08:06 »
Hola Gustavo!, bienvenido al foro!
Yo tengo un amigo mecanico que "adquirio" un escaner de orige Brasilero,  y quizas se podria "ver" algo....
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado German Quintas
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2007, 19:57:31 »
Chicos creo que tengo una pagina que les va a parecer mas que interesante ya que tiene los codigos de falla de un monton de marcas
www.troublecodes.net/technical
Inlcuso si buscan bien en la red como scanner de OBDll tienen muchisima informacion y por el viejo y querido Emule o similares ahi infinidad de circuitos
P.D. Aca tienen otra web mas que tiene bastante informacion y unos cuantos soft para el OBDll famoso
www.obd-2.de/tech_dtc.html
Que los disfruten y a trabajar!!
German Quintas
Montevideo Uruguay
Desconectado JOLUCI
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2007, 22:06:12 »
Hola amigos !!!
Algún amigo ya montó un probador del ECU para el uso en el taller?
Estoy intentando montar un para mi uso, gustaría de cambiar ideas  con los amigos sobre esto.
Saludos !!!
Desconectado dakman
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2007, 19:47:29 »
yo hace tiempo construi un interface para conectarse al coche mediate el programa vag-com, si quereis hos cuelgo la info.
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2007, 07:20:33 »
Seria interesante, por cierto te funciona?
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2007, 08:25:34 »
Yo también hice una, y funciona. Está aquí:
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2007, 10:21:48 »
Pasanos el esquema y ¿con que programa la usas que funcione?
Como siempre nocturno tiene de todo
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2007, 11:16:15 »
Si haces click en la foto irás al artículo donde se explica todo: ahí tienes esquema y datos del programa (es Vag-Com)
Desconectado jps1973
« Respuesta #9 en: 24 de Mayo de 2010, 15:52:58 »
Estimada gente del foro ; quiero consultarlos por lo siguiente , hace algunos años adquiri un scanner con desarrollo para multimarcas , pero al momento de comprarlo solo funcionaba con VW y en teoria se actualizaria posteriormente por software , la cuestion es que esta gente abandono el proyecto y me quede con un aparato que solo sirve para VW , y aclaro para esta marca anda muy bien , al menos en los gol y polo hasta el 2005 , toma todo ;inyeccion frenos, airbag , etc.alguien tiene idea si podra conseguirse que funcione para otras marcas?
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2010, 03:16:08 »
Hola Buenos dias, en la actualidad hay varios tipos de protocolo para la comunicacion con los carros, las mas usada en los carros modenos y la mas conocida el es protocolo CAN BUS, Ahora en cuanto hacer un scanner para toda las marcas hay que tener full tiempo y dedicacion porque son muchos los temas a tratar y varios protocolo y sub protocolo que trabajar yo recomiendo hacer una interface general y experimental con los diferentes protocolo a la medida de lo posible como son los protocolo J1850, Can Bus ISO 9141 que son la base para todos los carros aunque ya en estos tiempos las cosas han cambiado por ejemplo en los GM ya nacio un protocolo llamado GMLAN.
Saludos  y en lo que necesario seguire el post muy de cerca.
Atten.
ALEXANDER SANTANA.
VENEZUELA-BARCELONA.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2010, 04:40:12 »
Mi admiracion Nocturno  :shock: dinos de  algo que no hayas montado  :mrgreen:
Miquel_S
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2010, 05:11:32 »
Jaja, la lista de cosas pendientes es tan grande que saturaría el foro  :)
Desconectado tecni-angel
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2011, 02:31:51 »
hola amigos:
que gusto saludarlos, soy maestro de un colegio tecnico en el area Automotriz y me gustaria que me ayuden a manejar un scanner ya que se muy poco y tengo que realizar un proyecto que se ejecutara en mi institucion, cualquier tipo de ayuda: libro, folleto, video o manual que me proporcione informacion sobre este particular. de antemano mi agradecimiento.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2011, 08:30:08 »
Miquel_S
A Angelina Jolie ??
Mi Abuelo.
