Autor Tema: Problemas con el Timer1.  (Leído 3778 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 25 de Agosto de 2007, 04:38:14 »
Hola a todos, muy buenas.
Haber, tengo un codigo en CCS q lee por Timer1 (RB0) el periodo de un pulso; codigo del amigo RedPic (justo Aqui) q me ha sido muy util.
Lo q sucede es que solo podia leer un pulso menor de 13,1072 us, despues de esto se desbordaba el Timer1. Entonces cambie el valor de:
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
por:
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2);
Y como RedPic me dijo... tb cambie la constante flotante uSxTick a su valor por el numero q puse en la configuracion del timer1 (2, T1_DIV_BY_2).
Y si, pude leer un pulso mayor de 13,1072 us.
Mi problema es que al leer tal periodo de pulso mayor a 13,1072 us, por ejemplo: 16,... us, ya asi desde q se inicia el PIC, hay veces q lee 14,... us y hasta 23,... us  y luego se "retorna" a su valor en us normal. Y bueno ese es un problema muy grande, almenos para mi.
He probado con T1_DIV_BY_4 y ...8 y pasa lo mismo en cualquier periodo mayor de 13,1072 us (al parecer). Nose que hago mal o q no estoy haciendo pero porsiacaso quien pueda ayudarme aqui dejo el codigo que, de modificado, solo tiene: el #include del procesador, una directiva irreconosible en el main para el 18f2550 (q es el q uso) y el cambio del timer1 para poder leer mas de 13,1072 us de periodo, y oon este la constante flotante uSxTick.
#include <18f2550.h>
#fuses HS,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPBADEN,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT,NOVREGEN
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
float const uSxTick = 0.4      // Microsegundos por Tick de TMR1 a 20 Mhz
// Variables en RAM/////
char cRec = 0x00;                      // Último carácter recibido vía serie
char Command = 0x00;                   // Comando a procesar
int8 numFlancoQueLlega = 0;            // Número de Flanco que llega
int1 flagToggleFlanco = 0;             // Flag para cambiar de flanco
int16 t1 = 0x00, t2 = 0x00, t3 = 0x00;       // Variables para guardar estados de ...
int16 tth = 0x00, ttl = 0x00, tt = 0x00;     // Timers y pulsos.
float sth = 0.0, stl = 0.0, st = 0.0, f = 0.00; // Para hacer las restas oportunas en uS
int1 flagHayDatos = 0;                 // Flag para indicar que ya hay datos de ..
                                     // dos flancos (de subida y bajada)
int1 flagHayTransmitir = 0;            // Flag para indicar que hay datos para ...
                                     // Transmitir al PC.
// Interrupción por Recepción Serie RS232///
#int_rda
void handle_rda_int()
  if (kbhit())    // Si hay algo pdte de recibir ...
    cRec = getc();             // lo recibo sobre cRec ...
    if (cRec != 0x00)       // Si es distinto de \0 ...
      Command = ToUpper(cRec); // cargo cRec sobre Command para procesarlo
    }                        // pasándolo a Mayúsculas para no confundir.
// Interrupción por Externa por Cambio de Flanco en RB0///
#int_ext
void handle_ext_int()
   ++numFlancoQueLlega;     // Cuento flanco que nos llega
   if (flagToggleFlanco == 0)  // He recibido Flanco de Subida
      if (numFlancoQueLlega == 1)
         set_timer1(0);       // Reinicio TMR1
         t1=get_timer1();     // Guardo en t1 el valor de TMR1 al primer Flanco de Subida
      if(numFlancoQueLlega == 3)
         t3 = get_timer1();     // Guardo en t1 el valor de TMR1 al primer Flanco de Subida
         if (flagHayDatos == 0)  // Si los datos anteriores han sido procesados ...
         flagHayDatos = 1;    // Indico que ya hay nuevos datos de flancos para calcular
      ext_int_edge(0, H_TO_L); // Configuro para capturar siguiente flanco de Bajada
      flagToggleFlanco = 1;     // Indico que el siguiente flanco será de Bajada
   else                     // He recibido Flanco de Bajada
      t2=get_timer1();        // Guardo en t2 el valor de TMR1 al Flanco de Bajada
      ext_int_edge(0, L_TO_H); // Configuro para capturar siguiente flanco de subida
      flagToggleFlanco = 0;     // Indico que el siguiente flanco será de Subida
   if (numFlancoQueLlega == 3) //Reinicio el Flag q llega para poder leer otro pulso.
      numFlancoQueLlega=0;
// Inicio Programa.//
   //INICIALIZACIONES GENERALES//
   delay_ms(333); // Espero a que todo se estabilice e ...
   disable_interrupts(global); // Inicializo el Micro y ...
   disable_interrupts(int_timer1); // deshabilitando todo lo no necesario ...
   disable_interrupts(int_rda);
   disable_interrupts(int_ext);
   disable_interrupts(int_ext1);
   disable_interrupts(int_ext2);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   //setup_psp(PSP_DISABLED);  //Para 18F4550 No para 18F250.
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
   setup_timer_0(RTCC_OFF);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2); /*****************************************/
   setup_timer_3(T3_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   port_b_pullups(FALSE);
   delay_ms(333);
   //INICIALIZACIONES PERTINENTES A LA APLICACION//
   set_tris_c(0b10000000);      // Habilito como entrada RC7 para canal RS232
   ext_int_edge(0,L_TO_H);      // Configuro captura de 1er flanco de subida
   flagToggleFlanco = 0;        // inicializo el Flag para cambiar de flanco
   enable_interrupts(int_rda);  // Habilito las interrupciones necesarias
   enable_interrupts(int_ext);
   enable_interrupts(global);
   printf("\r\nMidiendo un pulso : Periodo\r\n");
   printf("By Redpic para Foro TODOPIC\r\n\n");
   do
      if (flagHayDatos == 1) // Detecto que ya hay datos de flancos ...
         if ((t3 > t2) && (t2 > t1))   // Compruebo que estoy en la misma vuelta de TMR1
            tth = t2 - t1;          // Calculo en Tick's de TMR1 el tiempo en Alto
            ttl = t3 - t2;          // Calculo en Tick's de TMR1 el tiempo en Bajo
            tt = tth + ttl;         // Calculo en Tick's de TMR1 el Periodo del Pulso
            sth = uSxTick * tth;    // Calculo en uS el tiempo.
            stl = uSxTick * ttl;    // Calculo en uS el tiempo.
            st = uSxTick * tt;      // Calculo en uS el tiempo.
            f = 1 / (st / 1000000); // Calculo la Frecuencia
           printf("uSegundos ... H %3.1f + L %3.1f = %3.1f F = %4.2f Hz\r\n\n", sth, stl, st, f);
         flagHayDatos = 0;           // Indico que ya han sido procesados los datos.
   } while (TRUE);
Espero puedan ayudarme en lo q se pueda, gracias de antemano.
salu2 8) 8)
Re: Problemas con el Timer1.
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2007, 23:03:56 »
Siquiera un ejemplito de medir un pulso completo por conteo de veces desbordado el Timer1 (ocea mayor us a cuando este desborda)  ???  :( :(
Disculpen xP
salu2 8)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2007, 02:13:25 »
jeremy no te desalientes, sucede que tu codigo a primera vista esta bien largo y pues como que es dificil ubicar una falla ahi, sugiero que modifiques el contenido y enfoques la zona donde creas este el error, tal vez la configuracion... no puedo hacer mucho pues no uso el CCS. SAludos amigo!!!  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2007, 17:51:48 »
Sips esq nose en donde esta la falla por eso no puedo hacer mucho.
Graias por contestar micro_cadaver  =D!
salu2 8) 8)
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2007, 21:24:51 »
mm... creo que aprendere ccs solo para ayudarte jejeejje
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2007, 01:05:56 »
jaja es el destino y lo sabes xD!
No ntiendo... e planteado mi problema de una forma clara y bien estructurada  :? :? :?
salu2 8)
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2007, 12:24:13 »
noooooooooo no me hableis del destino!!!  :D
aunque igual pensaba aprender el ccs por lo que dicen ya programa a los dspics jejeje y el c30 esta feo y sin buenas planchas ekekekek.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2007, 16:03:43 »
jaaa ojala ps broer haber si asi eres el 1ro en ayudarme xD!
salu2 8)
