Autor Tema: Estación de Soldadura Aire caliente CASERA Y BARATA!!!  (Leído 52833 veces)
Desconectado SimonMG
« en: 27 de Agosto de 2007, 16:30:58 »
Muchachos me gusto mucho esta pagina, yo estoy ahorrando para hacerme uno  :D
http://jxpcreations.blogspot.com/2007/07/low-cost-circuit-board-pre-heat.html
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
Desconectado ELGOCHO075
Re: Estación de Soldadura Aire caliente CASERA Y BARATA!!!
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2007, 11:47:05 »
Saludo a todos los integrantes del foro.
Yo  estoy por comprarme un pre-calentador, incluso pregunte en el foro, si alguien ha trabajado con pre-calentadores:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18262.0
Este articulo esta muy bueno,tengo una pistola de calor, de esas baratas, cuando disponga de tiempo, armare este proyecto , a ver que tal funciona, gracias Simon por esta informacion.
      elgocho075
Caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2007, 00:41:25 »
Por lo que vi servía mas para desoldar componentes que para soldarlos.
Alguno lo ha armado como para contar sus experiencias.
Yo tengo una de esas pistolas de calor y lo armaría siempre y cuando sirviera para usarlo como soldador.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Desconectado Veguepic
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2007, 01:07:14 »
Creo que seria mas facil comprar el repuesto de la manguera con la punta de la estacion de soldadura y adaptar esto a la pistola de calor.
Alguien sabe si venden solo esta parte del equipo en ebay, pues no la he encontrado.
O en todo caso ver la posibilidad de hacer solo esta parte.
Desconectado sanpic
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2007, 18:57:36 »
Hola a todos.
Veguepic , ¿ seguro que el aire caliente pasa por la manguera ?
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2007, 23:53:34 »
Hola Sanpic:
Cuando he ido a comprar me mostraron dos modelos, uno tenia el elemento calefactor en la punta y el ventilador se encontraba en la caja, en otro segun me explico el vendedor todo estaba en la caja tanto el ventilador como el elemento calefactor.
Viendo tambien la imagen del primer post es la unica manera que se me ocurre de llevar el aire caliente de la parte desarmada del soplador.
A ver si alguien que tenga alguna estacion nos heche un cable.
Desconectado sanpic
« Respuesta #6 en: 08 de Septiembre de 2007, 11:43:44 »
Pues sería interesante entonces la idea.
La manguera en cuestión debería soportar 500º C
Yo tengo una pistola de aire caliente como la del ejemplo averiada , la desarmé y es tal cual como se describe en las imágenes , es más , tiene un pote para la regulación de velocidad del ventilador.
Saludos a todos.
     share_it
ENDIF
Desconectado Arbolito
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2007, 10:12:17 »
Hola
Les cuento que mi maquina el elemento calefactor lo tiene en el mango, es decir el aire llega frio.
Les cuento tambien que el chorro de aire lo pueden generar con un motor viejo de heladera salen muy poca plata incluso se pueden conseguir de algun amigo o pariente al que no le funcine la heladera, yo lo use para desoldar y andubo perfecto, para que suelde solo abria que agregar la resistencia dentro del mango.
PD: La resistencia y el mango se consigen por separado
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado juliozv
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2009, 14:56:56 »
bueno para festejar mi primer post, aquí les dejo un tutorial sobre como hacer un estación de aire caliente con materiales muy básicos y caseros, les dejo adjunto en rar un pdf donde explica detalladamente los pasos y contiene la pagina del autor donde encontraran mas proyectos, saludos. :-/
Firma en Construcción!
Desconectado NANO1985
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2009, 12:08:27 »
interesante proyecto... voy a seguirlo muy de cerca. saludos  8)
Desconectado GochispaGO
Re:Estación de Soldadura Aire caliente CASERA Y BARATA!!!
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2016, 21:49:49 »
Ya estamos en 2016... hoy hacerse una es muy fácil y barato:
www.instructables.com/id/Estación-De-Soldadura-Por-Aire-Caliente-15
