Autor Tema: Otra de Rele  (Leído 2550 veces)
Desconectado jdaniels
Otra de Rele
« en: 28 de Agosto de 2007, 20:40:54 »
Buenas, el problema que tengo es que quiero activar un rele y lo hago pero, se activa muy debil casi ni se oye y a veces no lo hace, el circuito que uso es con un TIP41C con una resistencia de 1k en la base, el rele en el colector y su respectivo diodo 1N4007, ahora lo que yo quiero es ponerle un 2N2222 antes del TIP para darle mayor corriente, se que por ahi esta el integrado ULN2803, pero pienso que es mucho para mi, el rele es de 28v y hala bastante corriente porque (bueno creo que es eso) es de uso militar, se lo sacamos a un avión y me regalaron ese  :lol:, ahora como podría ponerle el 2N2222 antes del TIP41C se puede?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Otra de Rele
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2007, 21:10:12 »
Hola jdaniels:
Puedes colocarle el 2N2222 y transformar al conjunto en un Darlington
2N2222 + TIP41C
AQUÍ tienes un diagrama de cómo sería la conexión.
Con ésta disposición vas a lograr una ganancia muy importante que seguramente te activará sin problemas el relé.
Naturalmente mantén el 1N4007 en antiparalelo a la bobina del relé y la resistencia de base en el 2N2222.
Mario
Re: Otra de Rele
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2007, 23:33:16 »
Sip Marioguillote lo activa y por lo menos esta vez de forma segura, gracias por responder
