Autor Tema: Circuito con 3 LM3914 para Controlar 30 Leds Tipo Vumetro  (Leído 15546 veces)
Desconectado mad1ice
« en: 31 de Agosto de 2007, 00:51:45 »
Toy necesitando armar una Barra de 30 Leds y se que hay un Circuito armado con 3 LM3914 para controlarlos de manera similar a la de un Vumetro de Audio
Si alguien tiene el Diagrama de ese Circuito... Bienvenido sera...
Martin
Desconectado jfh900
Re: Circuito con 3 LM3914 para Controlar 30 Leds Tipo Vumetro
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2007, 00:59:13 »
Aquí tienes el datasheet quete explica el circuito y distintas configuraciones de conexión:
http://cache.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2007, 03:13:29 »
Hola mad1ice, es más facil, más económico, con mayores opciones y más educativo realizarlo con un PIC, te lo recomiendo.
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2007, 00:21:43 »
Desconozco totalmente como se programa un Pic.
El PDF del LM3914 ya lo habia visto, pero solo dice como conectar 2 LM. Yo necesitaria conectar 3.
Gracias por su tiempo
Martin
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2007, 07:24:23 »
Hola Mad1ice!
A partir de la conexion de dos, es facil pasar a la de tres...
Voy a migrar este hilo al foro tecnico, quizas alli sea visto por mas gente.
“. Seymour Papert
Desconectado IAO
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2007, 13:44:52 »
Hola:
Voy a revisar mis libros de "Engineering Notebooks" de RadioShack, estoy seguro
que allí vi algo de eso.
Bye('_')
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2007, 14:59:50 »
Hola mad1ice, viendo el data sheet del LM3914 y que hay 2 o 3 ejemplos de conexión para 20 LED's, no creo que sea muy dificil de realizar un circuito para 30 o incluso más led's, solo estudia los mismos y podrás ver la disposición de la conexión de los mismos.
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2007, 16:42:52 »
Okey. La idea era que si alguien lo tenia me lo pasaba y listo... es que estoy con poco tiempo como para ponerme a probar... como todos sabemos se pueden perder varios dias haciendo pruebas sin llegar a conseguir el resultado buscado... la Electronica es asi...
Agradezco mucho su tiempo
Martin
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2007, 18:06:53 »
Y sí ....
    • uControl
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2007, 18:42:43 »
Quizas te hayas hecho una idea equivocada el foro....en general, por aqui intentamos ayudarnos con ideas y sugerencias mas que con cosas "listas para armar". De todos modos, si nadie a ha salido a ofrecerte el circuito listo para usar es por que no lo tienen.
Como dije antes, y como dijo Charly, a partir del esquema de la hoja de datos donde hay una columna de 20 leds es casi tribial pasar a una de 30.
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2007, 22:01:50 »
Venga, vale, voy a perder 5 minutos y te pongo el esquema:
El original 20 LED:
El modificado 30 LED:
¿No es muy dificil verdad?
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2007, 22:07:24 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2007, 03:53:16 »
Eso creia que tenia que hacer...
Lo que no entiendo es como conectar todas las demas patas que no as tenido encuenta... donde inserto la señal a medir?? los conecto en paralelo ?? tengo que hacer un divisor resistivo escalonado para que vallan encendiendo a distinvos valores de Tension ??
No me queda tan claro el DataSheet...
Martin
