Autor Tema: Voltaje alimentación de un ventilador  (Leído 2715 veces)
« en: 31 de Agosto de 2007, 18:17:38 »
Hola, necesito saber cual es el voltaje máximo que se le puede aplicar a un ventilador de CPU.
Pretendo alimentarlo con un voltaje comprendido entre unos 28V a 40V (proveniente de un condensador de filtro de un rectificador de un transformador de 24vac), y se me ocurre limitar la corriente con una resistencia. Pero como el voltaje es variable dependiendo de la carga colocada en el condensador, el voltaje del ventilador estará por encima o por debajo de los 12v nominales, y no se si por alimentarlo a 15v por ejemplo pasaria algo.
1saludo.
Re: Voltaje alimentación de un ventilador
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2007, 02:31:32 »
Hola micro_pepe, y por que no usas un regulador del tipo 7812?
De esta manera te garantizas la tensión correcta, con 24Vca la fuente tendrá una tensión máxima teórica de 34Vcc por lo que el 7812 con un buen disipador cumpliría con las exigencias, y si a pesar de todo no quieres que todo el trabajo lo realice el 7812 puedes colocarle delante de este una resistencia tal que limite la tensión que le llega al mismo a por ejemplo 20Vcc y por sonsiguiente el 7812 realizará mecho menor esfuerzo, pero la tensión seguirá tan perfecta como debería.
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2007, 16:53:44 »
Es una buena opción lo de la combinación de ambos, pues una resistencia de 4w ocupa menos que un disipador grande, y el rendimiento es el mismo que con el 7812 unicamente y un disipador grande (por eso de que el 7812 es un regulador serie).
1saludo
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2007, 19:53:47 »
También puedes poner 2 ó 3 ventiladores en serie... 12x3= 36VDC  :mrgreen:
