Autor Tema: Youscope: otra forma de usar el osciloscopio  (Leído 18839 veces)
Desconectado J1M
Re: Youscope: otra forma de usar el osciloscopio
« Respuesta #15 en: 05 de Septiembre de 2007, 22:03:09 »
Jesús, tienes razón pero hay algo que no entiendo, aparentemente en el vídeo parece que se varía la intensidad de los píxeles y sin embargo dice esto: "The oscilloscope is connected to PC soundcard and is in X/Y-mode, with right channel connected to X and left to Y input. Z (brightness) input is not used"
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 06 de Septiembre de 2007, 10:19:39 »
Bueno si eso es así (los gráficos y los caracteres no tinene tonalidad, son todos iguales), solo se me ocurre una forma de apagar el punto (de echo los letreros, las letras y las palabras estan prefcetamente separadas, sin ningún trazo de unión), y es mover el trazo a tanta velocidad que no marque ninguna imagen en el osciloscopio.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #17 en: 09 de Octubre de 2007, 20:50:44 »
Lo probe y realmente funciona. Lo unico es que cuando lo pasas a mp3 pierde mucha calidad, y se ve horrible.
« Respuesta #18 en: 10 de Octubre de 2007, 01:14:03 »
Es lógico, el mp3 es una compresión con pérdida que el oído no aprecia, pero el osciloscopio sí.
Desconectado jfh900
« Respuesta #19 en: 10 de Octubre de 2007, 08:14:23 »
Es que el osciloscopio tiene el oido muy fino  :D :D :D
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 10 de Octubre de 2007, 12:00:51 »
nosotros los huimanos con nuestros defectos  :D, el tv nos engaña cada rato con el barrido de la imagen, vienen los reproductores mp3 tambien nos engañan con su compresión jaja que sigue?  :D
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #21 en: 10 de Octubre de 2007, 12:41:51 »
Bueno, desde tiempos inmemoriales los humanos venimos siendo engañados por las humanas, así que ya estamos acostumbrados.
Desconectado malsentado
« Respuesta #22 en: 22 de Marzo de 2011, 19:41:02 »
El secreto del éxito de un buen pastel son los ingredientes!
Desde hace años se usa la técnica aquí empleada para obtener figuras vistosas en la pantalla del osciloscopio, Ni decir tiene que esto no es otra forma de utilizar el osciloscopio, El osciloscopio se utiliza para realizar mediciones y no precisamente esto.
Comenzare explicando que hace años se empleaba esta técnica para diagnosticar averías en tubos de TRC en televisores a color, como todos sabemos un tubo de un televisor a color emplea tres cátodos para cada uno de los haces de luz, cuando uno de ellos se averiaba y cortaba la señal de video el televisor se quedaba sin imagen en pantalla y se hacia necesario recurrir a métodos ingeniosos para presentar en la pantalla del osciloscopio la imagen que debería de estar presentando el televisor averiado en pantalla, esto permitía verificar sobre la pantalla del osciloscopio algunas averías en el televisor, como podían ser averías en el circuito de crerrecion este oeste y muchas otras mas.
Para esto es necesario modular el haz de luz del osciloscopio con las señales existentes en el televisor averiado, contactándose X-Y a las deflectoras del televisor y el canal Z a cada uno de los cátodos de forma individual para irlos testeando uno por uno siendo la suma de los tres cátodos la configuración mas apropiada, para esto se sumaran mediante un simple grupo de resistencias entre cátodos y masa un divisor resistivo que sumara las tres señales unitaria R+G+B.
Siendo necesario para conectar el osciloscopio a las deflectoras un pequeño trasformador de alta frecuencia ( unos 40 Khz. mas o menos ) con núcleo RERROMAGNETICO para evitar que la masa aplicada a X-Y sea la misma en ambos casos, se empleaban en muchos casos pequeños transformadores acopladores obtenidos de restos de televisores viejos.
Para llevar a cabo la practica del " YOUSCOPE" será necesario un separador de sincronismos habitualmente empleados en televisión, es decir… necesitaremos que vertical Llegue al canal X O Y separadamente de HORIZONTAL y a si sucesivamente, es decir, por ejemplo;
AUDIO L = VERTICAL CONECTADO A Y , AUDIO R = HORIZONTAL CONETADO A X y finalmente de la salida proveniente de un amplificador de audio que nos ayude a modular el EJE Z necesitaremos esto para dibujar en la pantalla.
Yo personalmente el éxito de este experimento no lo veo en las imágenes obtenidas con este proceso, si no en la capacidad de acertar al crear esas formas de ondas necesaria para crear gráficos con tonos de sonidos…
es decir yo puedo conectar el osciloscopio tal y como lo describía antes, pero incluso aun cuando poseyese un generador de funciones lo suficientemente sofisticado a la hora de crear estas imágenes, les aseguro que tardaría horas y horas hasta ver imágenes lo suficientes llamativas, dicho de otra forma se conseguirán imágenes, pero no igual de espectaculares…
obtener estas imágenes pudo ser fruto de la casualidad o de esfuerzos y esfuerzos para lograrlas, eso es lo que jamás podremos llegas a saber. 8)
Mi consejo? nunca nos conformemos con lo que nos den… Yo siempre quiero mas!. de echo a mi me daban dos :-/
